本书为软件应用(CAD/CAM)类技术参考书。附带2张多媒体DVD教学光盘,制作了与本书全程同步的语音视频文件,含340个UG应用技巧和具有针对性实例的教学视频(全部提供语音教学视频),时间长达13.5小时(810分钟)。光盘还包含了本书所有的素材文件、练习文件和范例的源文件。 作者简介 卓明达(詹友刚的笔名),男,1965年出生,工学硕士,具有十余年的产品设计背景和多年的Pro/ENGINEER、UG等工程软件教学、科研经历,在Pro/ENGINEER、UG领域具有丰富的经验和突出的成果,目前,担任北京多个大学的Pro/ENGINEER、UG客座教师和多家公司的产品设计指导。近几年,在清华大学出版社和机械工业出版社编写了50余本Pro/ENGINEER、UG教程,出版发行后,深受读者欢迎。 目录 前言 本书导读 第一篇CATIAV5R20快速入门 第1章CATIAV5R20基础 1.1CATIAV5模块功能简介 1.2CATIAV5软件的发展历程与特点 1.3CATIAV5软件的安装硬件要求及安装过程 1.3.1安装要求 1.3.2安装过程 1.4创建用户工作文件夹 1.5启动CATIAV5软件的方法 1.6CATIAV5工作界面各组成部分的介绍 1.7用户界面的定制 1.7.1定制开始菜单 1.7.2定制用户工作台 1.7.3定制工具栏 1.7.4命令的定制 1.7.5选项的定制 1.8CATIAV5的常用操作技巧 1.8.1鼠标的使用与操作技巧 1.8.2指南针的使用说明与技巧 1.8.3对象的选择 1.8.4视图在屏幕上的显示方式 1.9CATIAV5的文件打开及保存操作 第2章二维草图设计 2.1进入与退出草图设计工作台 2.2草图设计工作台中的下拉菜单简介 2.3设置草图参数的过程 2.4二维草图的绘制 2.4.1直线 2.4.2相切直线 2.4.3矩形 2.4.4圆 2.4.5圆弧 2.4.6椭圆 2.4.7轮廓 2.4.8圆角 2.4.9倒角 2.4.10样条曲线 2.4.11平行四边形 2.4.12六边形 2.4.13延长孔 2.4.14圆柱形延长孔 2.4.15点的创建 2.5二维草图的编辑 2.5.1删除图元 2.5.2操纵图元 2.5.3变换图元 2.5.4修剪图元 2.5.5将一般元素转换成构造元素 2.5.6曲线的偏移 2.6二维草图的约束 2.6.1几何约束 2.6.2尺寸约束 2.7修改尺寸标注 第3章零件设计 3.1零件设计工作台及界面 3.1.1进入零件设计工作台的操作方法 3.1.2用户界面的简介 3.1.3零件设计工作台中的下拉菜单介绍 3.2用CATIA创建零件模型的基本过程 3.2.1新建三维模型 3.2.2创建零件的基础特征 3.2.3添加其余特征 3.3模型的显示方式与控制技巧 3.3.1模型的显示方式 3.3.2平移、旋转与缩放视图 3.3.3视图定向操作 3.4CATIAV5特征树的作用与操作 3.5CATIAV5层的功能介绍 3.5.1层界面简介及创建层的方法 3.5.2在层中添加项目的方法 3.5.3层的隐藏设置 3.6零件模型属性的设置 3.6.1零件模型材料的设置过程 3.6.2零件模型单位的设置方法 3.7特征编辑、删除及重定义 3.8特征的多级撤销和重做 3.9旋转体特征 3.10旋转槽特征 3.11孔特征 3.12修饰特征 3.12.1螺纹修饰特征 3.12.2倒角特征 3.12.3倒圆角特征 3.12.4抽壳特征 3.12.5拔模特征 3.13特征的重新排序及插入 3.13.1特征的重新排序 3.13.2特征的插入 3.14特征生成失败及其解决方法和技巧 3.14.1特征生成失败的出现 3.14.2特征生成失败的解决方法 3.15基准特征 3.15.1基准点 3.15.2基准直线 3.15.3基准平面 3.16特征变换 3.16.1镜像特征 3.16.2矩形阵列 3.16.3圆形阵列 3.16.4用户阵列 3.16.5阵列删除 3.16.6阵列的分解 3.17肋特征 3.18开槽特征 3.19实体混合特征 3.20加强肋特征 3.21多截面实体特征 3.22已移除的多截面实体 3.23模型的变换 3.23.1平移模型 3.23.2旋转模型 3.23.3模型的对称 3.23.4缩放模型 3.24模型的测量方法 3.24.1测量距离 3.24.2测量角度 3.24.3测量曲线长度 3.24.4测量厚度 3.24.5测量面积 3.24.6测量体积 3.24.7质量属性分析 第4章装配设计 4.1装配约束 4.2装配一般过程 4.2.1新建装配文件 4.2.2装配第一个零件 4.2.3装配其余零件 4.3高级装配 4.3.1简单复制 4.3.2重复使用阵列 4.3.3定义多实例化 4.3.4对称复制 4.4修改装配体中的部件 4.5零件库的使用方法 4.6装配体的分解操作 4.7碰撞检测及装配分析 第5章工程图设计 5.1概述 5.2新建工程图 5.3工程图视图 5.3.1基本视图 5.3.2视图基本操作 5.3.3轴测图 5.3.4全剖视图 5.3.5阶梯剖视图 5.3.6旋转剖视图 5.3.7局部剖视图 5.3.8局部放大图 5.3.9折断视图 5.3.10断面图 5.4工程图标注 5.4.1尺寸标注 5.4.2尺寸标注的基本操作 5.4.3尺寸公差标注 5.4.4基准符号标注 5.4.5形位公差标注 5.4.6表面粗糙度标注 5.4.7焊接标注 5.4.8注释文本 5.5CATIA软件的图纸打印 第二篇CATIAV5R20进阶 第6章曲面设计 6.1创成式外形设计工作台用户界面 6.2创建线框 6.2.1直线 6.2.2圆 6.2.3圆角 6.2.4样条曲线 6.2.5连接曲线 6.2.6二次曲线 6.2.7投影曲线 6.2.8相交曲线 6.2.9螺旋线 6.2.10螺线 6.2.11混合曲线 6.2.12反射线 6.2.13平行曲线 6.2.143D曲线偏移 6.2.15曲线的曲率分析 6.3曲面的创建 6.3.1拉伸曲面 6.3.2旋转曲面 6.3.3球面 6.3.4圆柱面 6.3.5偏移曲面 6.3.6扫掠曲面 6.3.7填充曲面 6.3.8多截面曲面 6.3.9桥接曲面 6.4曲面的各种编辑方法 6.4.1接合曲面 6.4.2修复曲面 6.4.3取消修剪曲面 6.4.4拆解 6.4.5分割 6.4.6修剪 6.4.7边∕面的提取 6.4.8平移 6.4.9旋转 6.4.10对称 6.4.11缩放 6.4.12仿射 6.4.13定位变换 6.4.14外插延伸 6.4.15反转方向 6.4.16曲面的曲率分析 6.5几种曲面圆角的创建 6.5.1简单圆角 6.5.2倒圆角 6.5.3可变圆角 6.5.4面与面的圆角 6.5.5三切线内圆角 6.6将曲面转化为实体的方法 6.6.1使用“封闭曲面”命令创建实体 6.6.2使用“分割”命令创建实体圆 6.6.3使用“厚曲面”命令创建实体 第7章钣金设计 7.1钣金设计用户界面 7.2创建基础钣金壁 7.2.1钣金壁概述 7.2.2创建第一钣金壁 7.2.3创建附加钣金壁 7.2.4止裂槽 7.3钣金的折弯 7.4钣金的展开 7.5钣金的折叠 7.6钣金的视图 7.6.1快速展开和折叠钣金零件 7.6.2同时观察两个视图 7.6.3激活∕未激活视图 7.7钣金的切削 7.7.1钣金切削和实体切削的区别 7.7.2钣金切削的一般创建过程 7.8钣金成形特征 7.8.1成形特征概述 7.8.2以现有模具方式创建成形特征 7.8.3以自定义方式创建成形特征 …… 第三篇CATIAV5R20精通 第四篇CATIA实际综合应用案例
GMT+8, 2026-8-13 09:52 , Processed in 0.045043 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
