包络控制线
面圆角的另一个选项是【包络控制线】。包络控制线用来指定圆角的切线边,从而决定面圆角的半径和形状。如果选择【曲率连续】选项,也可以使用多条包络控制线来创建面圆角。 操作步骤: 步骤1 打开零件 打开零件“Cover_Sketches”,如图4-29所示。 图4-29 步骤2 创建圆角 单击“圆角” ,在【圆角类型】选项组中选择【面圆角】选项。 步骤3 选择面 激活【面组1】选择框,选择零件的顶面,激活【面组2】选择框,选择零件三个侧面中的起其他一个面,如图4-30所示。 默认选择【切线延伸】复选框,选择其中的一面将会选中所有的三个面。 图4-30 步骤4 添加圆角选项 展开【圆角类型】选项组,激活【包络控制线】选择框,选择如图4-31所示的3条包络控制线。 单击【确定】,创建圆角。 图4-31 步骤5 显示结果 如图4-32所示,三个竖直面(面组2)被完全删除,所创建圆角的半径是变化的,以保证圆角精确地结束在所指定的包络控制线上。 图4-32 步骤6 镜像和抽壳 镜像实体,然后抽壳高零件。选择两个平面作为【移除的面】,设置【厚度】为2.5mm,如图4-33所示。 图4-33 步骤7 保存并关闭该零件 [本章结束] |
GMT+8, 2026-8-12 04:53 , Processed in 0.030463 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
