SOLIDWORKS Electrical常用 PLC设计方法
2015-7-13 10:14| 查看: 32008| 评论: 0|原作者: 智诚科技
摘要: 在SOLIDWORKS Electrical 2D中,对PLC的设计方式多种多样,适应工程师自己使用的设计方法需要花费点时间,在当今日新月异的工控环境,竞争激烈. 为了应对多点位,多种类(数字量,模拟量,高速计数端口,通讯端口 ...
作者:智诚科技(ICT)- William Chen (陈新忠)
摘要:
      为了应对多点位,多种类(数字量,模拟量,高速计数端口,通讯端口…)的复杂的PLC设计要求。那么SOLIDWORKS Electrical提供比较实用且易接受的设计方法,只需对符号稍作修改,便可满足复杂多变的PLC设计了。
方法步骤如下:
      1.在符号库中单击新建PLC的符号.符号类型选接线图符号
        2.通过绘图的方式绘制需求的PLC符号图形,如下图类似.
        3.点击插入标注。准确配置PLC模块的功能说明,地址等属性标注,可自由添加.
        4.如若PLC点有多个,复制后,可双击手动逐个修改序号.
        5.各个点位的属性标注,如PLC地址,功能说明等的数量与各个模块实际PLC点位一一对应。插入多种属性标注后,保存。开始PLC设备的创建。打开数据库---设备型号管理器。点击新建新设备。
        6.在创建PLC设备的时候注意,创建的回路类型,端子数要与上图符号结构的回路类型,端子数量均要保持一致.
        7.打开工具栏的工程。在创建PLC输入/输出, 且输入PLC地址和功能说明时就要注意,给每个模块分配的点位数量要与模块实际点位数关联要保持一致, 添加单个输入/输出或多个输入输出均可,选择回路类型:
        8.下图的PLC A3就是在上面步骤中新添加的设备.通过”插入PLC”将A3添加.
        打开工具栏的工程,单击PLC,选中下图中要关联的PLC模块.
        9.单击关联输入输出,选择更改关联
        选中要关联的输出点,选中的数量要与模块中选择的数量和类型一致。
        点击选择,出现下图窗口.表示模块PLC点与输入输出关联成功。
        10.在原理图中,与元器件的连接可自由定制。
以上信息由 智诚科技ICT 提供,转载请注明!
GMT+8, 2026-8-11 21:22 , Processed in 0.075512 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
