专业成就专业,蓝宝AMD Firepro V5900到货
2011-7-22 10:49| 查看: 41893| 评论: 1|来自: 蓝宝科技
摘要: AMD与蓝宝5月份在北京发布新一代专业卡产品之后,以其优势的性能和良好的价格,受到不少用户关注,据悉,该卡目前货源充足,卖场已经到货,经销商报价4500,一起来近距离看下当今最新的蓝宝工作站专业显示卡神器与普 ...
AMD与蓝宝5月份在北京发布新一代专业卡产品之后,以其优势的性能和良好的价格,受到不少用户关注,据悉,该卡目前货源充足,卖场已经到货,经销商报价4500,一起来近距离看下当今最新的蓝宝工作站专业显示卡神器与普通游戏卡有何不同。
 蓝宝AMD Firepro V5900专业显卡完全采用AMD公版设计、制造,基于40nm制程的Cayman显示核心打造,其拥有512个流处理器、32个光栅处理器,最重要的改善是提高了多边型细分能力和几何运算能力增强,显卡核心显存频率为600/2000MHZ,显存位宽为256bit,带宽为64GB/s。显卡完美支持DirectX 11以及Shader Model 5.0特效,OpenGL方面则是最新的4.1标准,最热门的GPU计算标准支持OpenCL 1.1 。值得一提的是AMD节能技术PowerTune也正式支持;受到欢迎的Eyefinity宽域多屏显示技术继续支持,接口方面升级至PCI-E 2.1标准。
由于采用40nm 核心技术,且有最新的PowerTune省电设计,蓝宝V5900并不需要额外的电源接口。从外观看起来,V5900与上一代的V5800采用相同的全覆盖散热风扇,有点“简陋”的风扇设计对比现在游戏卡的夸张造型,毕竟还是靠真本事吃饭的,性能卓越运行稳定才是用户追求的目标。虽然作为中端产品的高阶型号,V5900显卡依然控制良好的功耗与发热,这应该是AMD长久以来所坚持的一个理念,也体现了产品芯片的低功耗及供电设计的优秀。
蓝宝AMD Firepro V5900 输出接口采用了双DP+Dual-link DVI设计,最大可同时输出三个2560x1600的30'分辨率,实现超大屏幕的宽域技术来表达更多产品设计细节。DisplayPort 支持最新的1.2标准。 随包装内还附送主动式的Displayprot 转 single-link DVI,组建eyefinity 宽域更轻松便捷。显示卡还支持CrossFire Pro,包装内亦同时附带了交火桥,能双卡同时运算加速图形的显现,当然这还需要你拥有一片支持交火的主板。
还有完整的30bit处理管线与输出、AutoDetect自动侦测优化当前的应用软件、针对多种 CAD 和 DCC 应用程序进行优化,并通过其认证,使它成为与各种应用程序、中等复杂模型和装配体以及高级视觉效果打交道的专业人士的完美解决方案。其相比对手的售价,在同样软件例如Maya/SOLIDWORKS/NX/CATIA/AUTOCAD下能提供更好的性能,这除了得益于加强的核心几何设计以及2GB GDDR5/256bit 显存,还有就是蓝宝V5900仅售4500元,性价比非常突出,有兴趣的读者们可以多多关注。
GMT+8, 2026-8-11 22:50 , Processed in 0.033517 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
