iCAx开思网 首页 资讯 行业资讯 查看内容
高速精确表现建筑设计意图
2010-12-29 00:00| 查看: 40428| 评论: 0|来自: 佳能
摘要: CAD是影响现代建筑行业产品质量的关键一环,而从CAD输出环节到现场施工环节其实还隐藏有一个幕后英雄——大幅面打印机,它们肩负着忠实还原建筑设计师的CAD输出效果的重任。日前,我们专门采访了陕西省建筑设计研究院 ...
CAD是影响现代建筑行业产品质量的关键一环,而从CAD输出环节到现场施工环节其实还隐藏有一个幕后英雄——大幅面打印机,它们肩负着忠实还原建筑设计师的CAD输出效果的重任。日前,我们专门采访了陕西省建筑设计研究院计算机中心负责图文输出的庄主任,庄主任介绍,在试用佳能iPF750大幅面打印机的过程中,该款产品给他留下了极为深刻的印象,尤其是图纸打印速度和线条黑度的表现等方面。
陕西省建筑设计研究院,创建于1953年,是陕西省规模最大的建筑设计院,在1981年国家建委、计委审核定为国家甲级建筑设计院。现拥有建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、弱电、自控、煤气、动力、城市规划、市政工程、室内装修、古建园林,建筑经济等专业的设计力量。
庄主任介绍,设计人员完成设计图,经网络传输到图文输出部门,打印并经领导审核进行质量确认后,将图纸送到施工人员手里,这些是计算机中心输出部门的工作职责。建筑设计院使用大幅面打印机主要是为施工使用,内容包括线条图和施工图。设计意图需要精确呈现在图纸上才能够准确传达到施工人员手里,并确保施工效果。为了保证完全忠实的实现设计意图,以及发现可能存在的设计疏漏,输出部门需要提高打印精度,保证细微线条的精确输出。同时,输出部门需要提高输出效率,增加设计意图传达到施工人员手中的效率,确保工程效率。
卓越稳定性保证高印量需求
据介绍,陕西省建筑设计研究院设计工作繁多,计算机中心负责图纸输出的任务比较繁重,平均每月要输出约1000张左右的A1幅面图纸,其中80%以上的输出材质是硫酸纸,也包括少量的白纸,由于大都是黑色线条图,所以对黑色墨水的用量较大。庄主任介绍,每天的图纸数量较大,打印机常常要连续工作,这对打印头的稳定性提出非常高的要求,佳能iPF750工作以来没有让他失望,稳定性方面完全能满足建筑设计单位的应用。
据了解,佳能iPF750之所以具有较高的稳定性,得益于该机型应用了佳能高密度的FINE打印头技术,在宽1英寸的打印头上每种色彩包含有两排1200dpi 喷嘴,全部15360 个高密度喷嘴,喷射出4pl(微微升)微细墨滴,在保持高分辨率、高密度打印质量的同时实现了高速打印。原来高印量下稳定输出的关键点在这颗精密的打印头上。
打印速度快4倍堪比子弹飞
庄主任还提到,在日常图纸输出中,有些图纸比较急,会优先处理需求急的图纸,但是又要完成每天几十张的图纸输出,所以单独一台打印机是无法满足需求的,之前使用几台大幅面打印机来保证图纸的输出效率。而当佳能iPF750进驻计算机中心之后,之前那种紧张的局面大大缓解,原因何在呢?相比之前使用其它品牌某型号打印机,佳能这款大幅面打印机在打印A1幅面的纸张时,速度超过前者近4倍,效率提升非常明显。
保障纸张输出如此之快的原因,除了使用FINE打印头的高精技术外,打印头划架和进纸装置也都安装了更快的驱动设备,而首次配有双刃滚动裁刀对不同类型的纸张也有着更高的适应性。
高品质精细线条保证晒蓝图
当问到佳能iPF750与之前使用的大幅面打印设备除了打印速度差距较大之外,还哪些方面不同?庄主任给出了这样的回答:“佳能这款打印机输出的图纸线条黑度更高,在晒蓝图的时候一次成功,得到的蓝图线条清晰,对于施工单位的精准施工是非常有帮助的”。
我们知道,佳能iPF750是一款5色打印机,采用了防渗透染、颜料混合墨水,能减少各种色彩渗入纸基和洇墨现象,确保了打印质量和保存时间,防渗透染颜料混合技术通过控制“粗面黑色颜料墨水”与4种“彩色染料墨水”的化学反应(防渗透),可有效组织产生渗透和晕染现象。通过提高颜料的黑色墨水的固定性,即使是色彩多样化的CAD图纸和表格也可清楚的表现黑色和彩色的线条和文字,而不会产生相互干扰。这才是佳能大幅面打印机保证晒蓝图成功的秘诀。
亮点:装纸更轻松、副墨仓为不间断打印保驾护航
在陕西省建筑设计研究院的计算机中心内,佳能iPF750到来之后为他们解决不少麻烦,首先是高负荷的图纸输出不需要多台打印机同时工作,这样有助于减轻工作人员的频繁操作。其次,高质量的图纸在晒图时一次成功,线条清晰度非常高,便于施工单位日后使用。最后,当笔者问到佳能这款打印机还有哪些特点的时候,庄主任给出了这样的回答:“与之前我们使用的其它型号的打印机从机身后方装纸不同,佳能iPF750可以直接在机身前面装纸,纸可以通过导轨滑入纸槽,非常简单。另一点是由于我们打印量大,当墨盒内墨水用尽时候,不需要停止打印即可更换墨盒,因为这款打印机设计了副墨仓,非常实用的一个设计”。经过一段时间的使用,这位主任还告诉记者,如果采购佳能这类打印机,一台能抵他们现在使用的两台机器,所以非常乐意选择佳能iPF750大幅面打印机来帮助他们打印建筑图纸。
总结:建筑行业图纸输出高速高品质的全新体验
在专业影像包括建筑设计图、测绘效果图、商业影像等输出领域,对于高质量的要求是第一位的。为了展示更精细的打印效果,需要在较大幅面的专业纸张上进行输出。因此,很多用户习惯将这些行业应用的打印机称为“绘图仪”,以强调他们对于大幅面和输出品质的苛刻要求。
而伴随今年佳能大幅面打印机事业部正式成立,并推出多款分别面向CAD/GIS/商业影像输出的5色\8色\12色大幅面产品,以高速高质量为典型特点,成功抢滩专业市场,许多像庄主任这样的行业用户开始体会到,大幅面打印机在做到高品质和超精细的同时,也能够实现超高的输出效率。为生产型用户提供高效率和高质量,佳能大幅面打印机未来应该会在更多行业中引起更大反响。
GMT+8, 2026-7-14 18:04 , Processed in 0.077355 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
