iCAx开思网 首页 资讯 行业资讯 查看内容
CAD/GIS行业新宠 佳能iPF755大幅面评测
2010-8-16 00:00| 查看: 40513| 评论: 0|来自: 佳能
摘要: 【IT168评测中心】当前在全世界范围内,GIS的研究和应用已经进入了高速发展阶段。在许多发达国家, GIS技术已被**部门和企业界所广泛认知和采用,这些国家和地区的GIS市场已经基本形成,围绕GIS数据的采集、处理和 . ...
【IT168评测中心】当前在全世界范围内,GIS的研究和应用已经进入了高速发展阶段。在许多发达国家, GIS技术已被**部门和企业界所广泛认知和采用,这些国家和地区的GIS市场已经基本形成,围绕GIS数据的采集、处理和输出等环节已经初步形成了产业链。而随着国内各省市空前迅速的扩展电路、改造网络,数量众多的线路维护图、规划设计图等大工作量、高要求的输出工作,渐渐使得早期的绘图仪等输出设备不堪重负,更加难以满足用户的要求。另外,众多要求高精度、打印输出要长久保存的特点也在呼唤新一代适合本行业输出要求的设备面世。
佳能iPF755大幅面打印机
同时,CAD/GIS技术是工程设计中最有影响的计算机应用技术之一,而对CAD/GIS技术最有影响的计算机外设产品莫过于打印机了。由于CAD领域对打印机的要求较高,如工程设计图纸、建筑效果图和规划图等出图量往往很大,所以对打印机的速度普遍要求比较高,同时对图像的精度也有相当苛刻的要求;而在“地理信息系统(GIS)”领域中,往往要求输出的彩色图像准确、色彩丰富,且一要具有足够细分的灰度级来展现图像层次,市场中真正能满足这些用户要求的高质量打印机并不多。
佳能iPF755大幅面打印机
CAD是最早应用大幅面打印输出的行业。传统的CAD领域如工程设计图纸、建筑效果图、规划图等,它们多为线条图和色块图,并且出图量很大,所以对打印机的速度要求比较高,而且要求输出图像幅面够大、线条清晰、曲线平滑、黑色饱满、色彩丰富,要能够尽量展示出原作的设计思想、避免错误、展现最终效果。GIS和CAD的关系十分密切,所以行业应用的打印机机型跟CAD行业差不多,GIS相当于CAD技术和数据库技术的结合,一方面用图形表现矢量数据,另一方面用图像表现空间数据。由于GIS需要清楚地展示复杂数据,且大幅面图纸是工程人员做分析研究的数据载体,其承载的数据信息量非常多,因此GIS领域应用对于幅面的要求更为突出。同时,为帮助专业人员进行分析,图纸信息准确性都将通过极佳的文字、线条打印质量,清晰的图像效果,准确的色彩表现出来。
佳能iPF755大幅面打印机
佳能的大幅面打印机产品线由5色、8色和12色三条产品线构成,其中,5色的打印机产品更多的应用于CAD/GIS行业,包括iPF510、iPF610、iPF650、iPF655、iPF710、iPF750、iPF755iPF810和iPF820等。其中,iPF510对应17英寸,iPF610、iPF650、iPF655对应24英寸,iPF710、iPF750和iPF755对应36英寸,iPF810和iPF820对应44英寸。iPF750和iPF755均是今年发布的大幅面打印机新品,对于A0+产品线进行了有力的补充。
佳能iPF755大幅面打印机
佳能iPF755采用佳能FINE打印头技术,MBK有5120个喷嘴,BK/C/M/Y每色各2560个喷嘴,共计15360个喷嘴,最高输出精度为2400x1200dpi,最小墨滴尺寸4pl,最小线宽0.02mm,线条精确度为±0.1%,在保持了高分辨率、高密度打印质量的同时,确保了打印速度。佳能iPF755标配PFI-102系列墨盒,标准墨盒容量为130ml,随机墨盒容量为90ml。
佳能iPF755大幅面打印机左侧墨盒仓
佳能iPF755大幅面打印机右侧墨盒仓
佳能iPF755大幅面打印机墨水系统
在iPF755中,佳能首次引入了为每种颜色墨水都提供单独副墨舱的设计,墨水首先从墨盒中进入副墨舱,再由副墨舱到达打印头。在副墨舱中,始终保留预设的墨水量,确保打印过程可以顺利进行。当墨盒报空时,用户无需停止打印即可随时更换墨盒,此时即是使用副墨舱中的剩余墨水进行打印。这种设计的好处在于,首先,用户无需时刻担心墨水余量突然耗尽,导致打印作业进行到一半的时候中止,特别是对于大幅面输出来说,墨水和介质的成本损耗都非常可观;其次,当墨盒报空时,用户可以在打印的同时更换墨盒,避免时间的浪费;最后,墨盒报空时通常意味着墨水完全耗尽,可以充分利用每一滴墨水。
佳能iPF755大幅面打印机墨盒设计
新的iPF755标配了80G的内置硬盘。一般来说,在很多大幅面打印机中,打印作业堆积在电脑主机中,不利于电脑释放资源,而同一作业多份打印,不仅会占用太多的电脑资源,也会使打印作业等待时间长,不利于提高工作效率。如果打印过程中,电脑万一断电,打印工作将被迫中断。标配了硬盘的iPF755,打印过程中,数据存储在打印机硬盘上,即使电脑断电,拔数据线也不受影响。而同一作业打印多份,只要传一份数据即可保存在打印机的硬盘中,免去电脑重新计算打印指令时间。另外,使用共享模式进行打印时,经常会遇到打印机设置与当前介质不匹配的情况,此时打印作业会被暂时保存在硬盘里,并继续执行下一个打印作业。在更换介质后即可按照正确的设置打印保留的作业,无需重新发送数据。
佳能iPF755大幅面打印机80G硬盘
硬盘的出现会导致数据安全性的问题,在我们现在使用的硬盘中,硬盘数据被删除后,使用特殊数据恢复软件有有可能恢复部分数据。硬盘被快速格式化后,仅清理索引区数据,而数据区文件被保留。这就会使被遗留在硬盘上的打印数据存在被恶意窃取成为可能可能性,尤其是在打印机更新换代时,淘汰二手机将很有可能泄露打印数据。iPF755保持了数据安全保证,在快速格式化时,仅删除硬盘索引区数据,索引区数据被清除,但是数据依然保留在硬盘上,数据恢复软件可以恢复数据;安全高速下,随机的数据被写入到硬盘数据区内,该方案广泛的使用,但特殊的数据恢复软件可以恢复硬盘上部分数据;如果要彻底删除硬盘上的数据,00->ff->随机的数据被写入到硬盘数据区三次,硬盘上数据被彻底清除,安全标准达到美国国防部 DoD5220.22-M标准水平。
佳能iPF755大幅面打印机控制面板
佳能iPF755大幅面打印机控制面板
佳能iPF755支持HP-GL2/RTL语言,这是是HP公司设计的独有的一种绘图仪指令数据形式,根据图形文件的矢量信息,向打印机发出绘图指令,处理速度快(图形越大,优势越明显),同时图形放大缩小不影响精度。其标准流程是在打印机内部专用芯片,将矢量图转换成光栅图像,成像质量高,圆弧平滑,打印速度和精度与电脑无关,不带HP-GL2/RTL语言解释芯片的打印机只能使用专用软件在电脑上解释并输出。
佳能iPF755大幅面打印机内部结构
在以往佳能iPF 5色系列绘图仪时,由于不带硬盘,处理大尺寸的设计文件时,只使用打印机内存进行数据交换,容易发生内存溢出现象。而新打印机标配硬盘,可以使用打印机硬盘的部分空间当作虚拟内存使用,避免内存溢出现象的发生。
佳能iPF755大幅面打印机内部结构
佳能iPF755应用全新的HDI驱动程序。在以往的大幅面绘图仪中,当打印一张A1或更大幅面的线条图后,需要长时间来释放电脑资源,而图像也可能会被删除部分,另外,2.3米以上长条幅不能够被打印,这是由于AutoCAD内置的渲染引擎直接影响打印速度和质量。改变为使用打印机内置HP-GL2解释芯片进行渲染可以有效的解决这个问题。针对HP-GL2语言,可以实现自动旋转,自动旋转以图纸的短边为打印走纸方向,达到省纸的效果。
佳能iPF755大幅面打印机卷筒纸单元
佳能iPF755大幅面打印机单向进纸卡夹
佳能iPF755提供0.1%的线条精度和0.02毫米的最小线条宽度[/!--empirenews.page--]佳能iPF755提供0.1%的线条精度和0.02毫米的最小线条宽度。iPF755输出的线条笔直,在边缘有非常轻微的毛刺出现,尤其是对于粗线条来说,这种毛刺基本可以忽略。曲线在放大后出现了很轻微的锯齿,但是这种效果在肉眼下是很难察觉的,整体来看,曲线走向流畅,边缘光滑,没有明显的尖角。从局部上看,距离很近的线条与线条之间表现出平均的间距,任意两条平行的曲线之间没有任何的交错和重叠。
普通纸打印效果
在使用硫酸纸打印后,由于不干燥容易弄脏表面,可以在打印机控制面板上将打印后等待晾干时间设置为1分钟或者3分钟,然后再开始裁切,同时也可以在打印头每次移动后等待晾干时间设置。根据目测,硫酸纸打印完毕30秒后就可以基本晾干。
硫酸纸打印效果
除了硬盘的设计以外[/!--empirenews.page--]除了硬盘的设计以外,佳能iPF755还同时增加了更多的人性化细节,例如主要操作(包括更换墨水、装纸、排除卡纸故障等)都可以从机器正面自由完成,无需绕道机身后部操作。这种设计方式可以让大幅面打印机贴墙放置,对于本来就占据较大空间的大幅面打印机来说,可以有效的节省办公空间。另外,iPF755还配置了滑入式装纸系统,卷筒可首先放置于打印机顶部,然后沿着导轨滑入,用户在打印机正面即可轻松装纸。
佳能iPF755大幅面打印机液晶屏
佳能iPF755还首次引入了双刃滚动裁刀设计,切割性能比自动滑走式切刀更优越,更可切割多种不同介质。这些细节方面的设计也许对打印机本身的性能不会造成太大影响,但是对整体的易用性有了很大的提高,特别适合批量输出的要求,对于生产型用户来说比较适用。
佳能iPF755大幅面打印机工具盒
佳能iPF755大幅面打印机卷筒纸滑槽
佳能iPF755大幅面打印机背面设计
【IT168评测中心观点】佳能iPF755适合进行2D工程线条图、3D渲染效果图、卫星遥感图、地理信息化图的输出,适用于各部委设计院、**机关、大专院校、工厂、军队、航空航天等工程设计相关单位。由于这些用户更关注设备使用的稳定性和产能,很少使用代用墨水,加上国内依然以纸介质工程图档作为存储标准,因此成本和性能均衡的佳能iPF755显然是理想的选择。
佳能iPF755大幅面打印机
佳能iPF755大幅面打印机采用双粗面黑墨盒设计,对于以黑色线条为主的CAD/GIS行业来说比较实用,130ml的大容量墨盒可以有效减少因耗材更换而造成的等待时间,从而提高工作效率。另外,佳能iPF755支持HP-GL2/RTL语言,可自动旋转和拼版打印,能够最大程度的避免纸张的浪费。
佳能iPF755大幅面打印机
对于传统的不具备硬盘的大幅面打印机来说,在通过PC发布打印指令后,打印文件首先经由驱动解析成打印语言,然后将打印语言发送到打印机上进行打印。而佳能iPF755标配80G硬盘,打印文件经由驱动解析成打印语言后,以打印语言的格式保存在打印机的硬盘中,即使电脑断电,拔数据线也不受影响。而同一作业打印多份时,无需进行多次解析和传输,只需直接调用硬盘中的打印语言即可,免除了解析和传输的时间,大幅度提高工作效率。佳能iPF755大幅面打印机的官方报价为58000元,在A0+幅面打印机中拥有较高的性价比。
佳能iPF755大幅面打印机
GMT+8, 2026-7-14 18:04 , Processed in 0.030921 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
