iCAx开思网 首页 资讯 行业资讯 查看内容
精心打造GIS\CAD行业专家想要答案
2010-4-16 00:00| 查看: 40198| 评论: 0|来自: 开思网
摘要: 4月16日,佳能在“给专家的答案”新品发布会中,一举推出iPF650、iPF655、iPF750、iPF755共4款5色大幅面打印机新品,旨在为GIS、CAD行业用户带来全新的专家级输出体验。通过技术改进,该系列产品不仅为GIS用户的大幅 ...
4月16日,佳能在“给专家的答案”新品发布会中,一举推出iPF650、iPF655、iPF750、iPF755共4款5色大幅面打印机新品,旨在为GIS、CAD行业用户带来全新的专家级输出体验。通过技术改进,该系列产品不仅为GIS用户的大幅面输出提供强大支持,在运行速度和可操作性上也有卓越表现。
功能强大且全面   切实满足不同行业用户的需求
【高端图像处理】佳能独有的文字与线条锐化处理技术,使GIS、CAD图纸中常见的超细线条与微小文字也获得清晰分明的打印效果,佳能对于此项技术的运用使得新品成为面向GIS、CAD用户推出的定制机型。对于包含各种文字、线条、图形、图表和照片的办公文档,可通过高端的图像处理技术确保文字显示清晰锐利;照片显示自然、逼真。
新技术有效提升CAD打印质量
【提升墨水技术】染、颜料混合墨水技术,最大限度的减少黑色与其他颜色之间的边界模糊现象,使黑色表格文字在彩色背景上得以更清晰的表现。
【适合海报打印】四款新品最大可实现A0+规格(36英寸)的大幅面无边距打印;可在A、B系列尺寸的各种规格纸张上完成精美的“全出血”打印,提供强大的海报制作功能。
【新型切割刀片】24和36英寸的新品首次配置了双刃滚动裁刀,切割性能比以往的自动滑走式切刀更优越,可切割多种类型的纸张,满足不同打印介质的输出。
设计彰显人性化  使用便捷可媲美桌面打印
【日常操作人性化】内部结构优化,可从机器正面完成装纸、更换墨水、排除卡纸故障等操作,即使打印机紧贴墙壁摆放,也不会影响使用,有效节省空间;人性化的操作面板,可直接显示墨水余量和剩余纸张,便于更好的掌控耗材更换。
导航屏幕设置
【成本管理人性化】会计功能可帮助用户更好的控制成本,可根据打印数量和耗材使用量自行计算打印成本,使用户的后期使用成本有“张”可寻。
诸多实用的细节设计,使佳能iPF750/650、iPF755/655拥有与桌面小型打印设备同样便捷的可操作性,为GIS、CAD图文图像等领域的专家级用户带来全新的便捷输出体验。
实用软件搭载   确保高品质设备更适用
【驱动程序更简化】iPF750/650、iPF755/655应用imagePROGRAF打印机驱动程序(2009),为用户提供更加简化的打印设置,通过预览窗口,用户可以对排版状态一目了然,避免打印错误带来的成本浪费。
【打印插件更智能】佳能为Office软件提供的打印插件,满足用户对于Microsoft Excel、Word和PowerPoint文档的大幅输出需求。无需费心设置,打印时图像可自动适应输出纸张宽度并尽可能减少空间的浪费。
高速方能制胜  确保大批量生产有条不紊
对于众多CAD、GIS用户而言,图纸及效果图的输出速度在赶工期时尤为重要。佳能5色大幅面打印机新品在高品质输出的基础上,同样可确保大幅面输出更高效。
【输出速度快】凭借尖端的图像处理技术,在快速模式中选用普通纸张,新品仅需28秒(包含切纸时间)即可完成A1尺寸图像的输出。
【数据传输快】iPF755/655配备的千兆以太网接口及80GB硬盘支持(iPF650、750配备千兆以太网接口,但无80GB硬盘),让数据传输畅通无阻,确保打印机在大量出图时更加高效快捷。
基于对市场需求的快速洞察和技术实力等方面的集中优势,佳能不仅为建筑、测绘、专业影像等领域提供了诸多满足需求的“专家级”设备,同时也为这些行业用户建立了更高的品质标准。
2010年初成立的佳能大幅面打印机事业部,此次在春季发布会上全面升级技术和产品,不仅体现了佳能深耕中国专业输出市场的信心,更向市场暗示:佳能大幅面打印机时代已经到来!
GMT+8, 2026-7-14 17:14 , Processed in 0.056595 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
