怕你不买,蓝宝V7700半价优惠加送WIN7专业版?
2010-1-29 00:00| 查看: 40821| 评论: 0|来自: 蓝宝科技
摘要: 2010年的到来加上3D大片阿凡达热播,掀起一股动画制作热潮,其中专业显示卡在其中扮演重要的角色。 近期蓝宝石更是把一款ATI专业显示卡V7700 进行疯狂让利,还加送最新的Windows7 专业零售版(支持32bit/64bit),两者 ...
2010年的到来加上3D大片阿凡达热播,掀起一股动画制作热潮,其中专业显示卡在其中扮演重要的角色。 近期蓝宝石更是把一款ATI专业显示卡V7700 进行疯狂让利,还加送最新的Windows7 专业零售版(支持32bit/64bit),两者合计原价8200,现在仅需要3808元即可获得。
这款蓝宝石ATI FireGL V7700 完全是ATI公版用料及设计,搭配55nm工艺的RV670GL核心,并与顶极专业卡V8650 一样的320个流处理器,在频率方面, 则为770MHz 。除了完整支持OpenGL 2.1、DirectX 10.1、Shader Mode 4.1之外,还支持现在最新的windows7操作系统以及自动识别当前运行的软件并自动优化的功能。
采用了8颗GDDR4 显存,组成512M /256bit位宽并运行在2250MHz上,达到惊人的72GB/s带宽, 对Maya等需要大量显存带宽操作的软件带来相当大的帮助。V7700重点部位的料件选择绝不马虎,ATI上常见的划笔电容在这里同样存在。能为专业人士的长期高负荷使用提供最大的保障。
 显示卡采用了PCI-E 2.0接口,能为显示卡提供更大的带宽并支持更大功率的设备,在显卡尾部,还可以看到一个6-pin的外接电源接口,需要连接上才可以正常工作。输出接口除了一个Dual-link DVI 和一个最新的Display Port 1.1接口之外,还支持OpenGL 3D立体眼镜接口,为GIS行业等提供最佳quad-buffer 3D立体支持。
一体化的巨型涡沦风扇能把显示卡发出的热量及时从机箱内,通过接口部分的散热孔吹出,使整个主机的温度保持在合理范围,增加整体的稳定度。而且风扇还采用4针的自动调速方式,在温度和噪音中能取得平衡。
除了为高速的显存加上全铜散热器,增加工作的稳定度之外,蓝宝石还很贴心的为高温部位加上警示贴纸。
V7700 背后提供了固定的风扇的支架,从而固定好庞大的身躯,避免PCB变形。而V7700做工的精细,也可从显示卡背面一览无遗。 到处都是密密麻麻的小零件,甚至包括在显存后面也没有丝毫的节省。这一切都是为专业用户的稳定使用而量身定做。
专业卡与一般游戏卡相比,能支持更多更复杂的渲染,数量更庞大的多边形,更拥有各种专业软件的测试认证,确保能支持更种专业功能以及更高的工作稳定度,不必担心因各种品质和驱动导致的意外死机画面出错的因素。现在更以半价+送正版WIN7专业零售版的方式提供给使用者,在当前同价位产品中无人能及,也必将继续成为CAD 和DCC 等专业人士超值与明智之选。优惠数量有限,有兴趣的朋友请立刻动手咯。
蓝宝 ATI FireGL V7700  产品规格:
核心代号 RV670GL
核心工艺 55nm
流处理器数量 320
核心频率 770MHz
显存类型 512M GDDR4
显存位宽 256bit
显存频率 2250MHz
显存带宽 72GB/s
输出接口 Dual-link DVI , Display Port, 3D立体眼镜
主板接口 PCI-E 2.0
最大分辨率 2560*1600 @60Hz
3D API OpenGL 2.1 , DirectX 10.1
支持系统 Windows XP /vista /Windows 7 / Linux
购买信息:
参考价格:3808 元
北京:北京市海淀区海淀路52号北大太平洋电脑城5层515室(010-82689066)
上海:上海市漕溪北路41号汇嘉大厦太平洋数码一期3楼391室(021-54901989   54901986), 上海市浦东新区张扬路721号太平洋数码三期2067室(021-58360698)
广州:广州市天河区石牌西路1-7号太平洋数码广场B场G306室(020-87582942)
深圳:赛格广场4805室(0755-61361428), 赛格广场3C09室(0755-83685239), 赛格广场5305室(0755-83682688), 赛格广场5434室(0755-83682886  83682243), 华强电子世界3楼12C007室(0755-83291411)
GMT+8, 2026-8-12 00:41 , Processed in 0.030282 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
