A12 塑料光学组件射出成型之残留应力与光弹分析
2007-9-8 15:57| 查看: 48532| 评论: 0|来自: 产学联盟
摘要: 作者:张元榕、杨文贤、许嘉翔科盛科技股份有限公司 / CoreTech System Co., Ltd.摘 要:近来流动导致之残余应力在塑料射出成型的制程中已经成为相当重要的课题。流动残余应力主要受到在塑料充填流动的过程中高剪切率所 ...
二、数值模型
假设高分子熔胶行为为黏弹性流体,非恒温的三维流动之数学方程式可以表示如下:
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)
其中, 为速度向量、 为温度、 为时间、 为压力、 为总应力张量、 为密度、 为额外应力张量、 为热传导系数、 为比热。在本文中, 由Giesekus模型的本质方程式可得:
 (5)
其中, 为松弛时间、 为模型参数、 为零剪切率下之黏度。
位移因子为 ,用来描述高分子熔胶的黏度与松弛时间对于温度的变化,表示如下:
 (6)
 (7)
其中, 与 分别代表在参考温度 下之黏度与松弛时间,且位移因子遵守WLF方程式:
 (8)
与 为WLF的参数。
体积分率函数 ,用来追踪波前的移动。 代表为空气, 为高分子熔胶,而波前的位置就是落在格点中体积分率为 的区域。体积分率随着时间的推进可以表示为下列的传输方程式:
 (9)
在模穴入口处之进胶面给定充填流率或者射出压力,在模壁给定无滑移边界条件,而特别需要注意的是,在体积分率的传输方程式中,由于是双曲线式之方程式,只需给定入口边界条件。
本文,利用有限体积法(Finite Volume Method )求解各统驭方程式,而数值核心在文献[2]已经被验证可以成功的应用在射出成型充填模拟,许多实验与测试也确认了此数值核心在可靠度上与效率上的表现。
三、结果与讨论
本文采用一典型薄板作于在射中成型中流动残余应力分析之案例,几何外观分别为1.8 mm (厚度) x 127 mm (长度) x 64 mm (宽度)。材料选定为PS Styron 678U,料温与模温分别设定为218℃ and 60℃,充填时间为0.72秒。相关材料与加工条件之信息整理如表1 。而图1 显示出本案例之网格,如同图片中所强调的,在厚度方向上有10层的立方体元素。
图2(a) 及(b) 为波前时间位置与压力分布之数值模拟结果,两者均展示出符合预计之合理分布,展现出本数值模拟方法在这典型的薄板成型中是效果良好的。
图3 呈现出Von Mises stress( )的分布, 主要用衡量应力矩阵的量值大小, 之数学方程式可以表示如下:
 (10)
、 与 为分别为三个主轴应力。根据此定义,本文所得到的 数值结果,最大值在靠近浇口的地方。而如同预期的,流动残余应力在靠近模壁的地方由于摩擦较多,会有较大的剪切应力,故此区域的应力也会较中心的部分高。
本文所采用3D模拟的与传统的射出成型模拟常用的2.5D近似不同,求解未经简化的变量,包含速度、压力与应力。因此,可以从模拟结果中得到更多精确的与各种形式的信息。如图4 所显示,可以在产品的任意方向上得到各切面流动残余应力结果,利用三维的结果而得细部上的信息。
另外,图5 乃利用一工业界的实际产品作为分析案例,以验证本文目前所整合数值演算方法的延伸性。图5(a) 是一个ABS的按键产品,在经过沉进于冰醋酸一段时间后,表面的残余应力受到松弛,分子将会改变区域表面的颜色,而呈现白色。因此,图5(a) 的白色区域可以说是高残余应力的区域。而数值模拟所得到的结果如图5(b) ,显示出与实验观察有相当程度的吻合。
我们可以延伸应用流动残余应力的结果至双折射的预测。透明性的塑料材料,受到应力与分子排向不同时,会产生非等向性的折射率变化,称之为双折射。双折射率的大小会与应力的施加呈现正比的关系,称之为光学-应力定律,以光穿透一平面而言,可以表示如下:
 (11)
其中,来看 与 代表折射率, 与 则代表主轴应力,为光学应力常数。光穿透材料时,因为双折射现象而衍生出有快慢差异的两条光线,在不同的双折射与厚度方向的累计后,会产生光程差,而各光线相互的消长,而产生明暗相间的光弹条纹。本文薄板案例的流动残余应力结果在经过光学双折射的预测后,经计算可以得到光弹条纹如图6 所示,与一般实验观察与文献结果有高度的吻合。
本文并以一凸透镜为例子,进一步展示目前的仿真方法的对于光学展品的适用性。镜片几何如图7所示,外径为20mm与厚度为4.5mm。以侧面方向观察凸透镜之双折射分布,如图8(a)(b)所显示。可以观察出由流动残余应力所导致的双折射集中在浇口附近。而到流动后端由于几何外形上的收缩,流动残余应力因而升高,而使得双折射在这区域也可以被观察出来。目前这些结果,已初步证实,流动残余应力可以延伸应用至光学特性的预测,定性上已可以掌握良好。
