A06-Solid Edge 同步建模与高效能制造加工应用
2011-7-26 13:23| 查看: 45043| 评论: 1|原作者: 郑婷文、林耀赞|来自: 凯德科技
摘要: 使用传统的建模方式一旦遇到外来档案,若需要编辑修改模型时,往往是束手无策,面对没有特征的档案,不是需要繁琐的步骤修改,要不就是干脆重新绘制,这是很多可惜又浪费时间的做法!其实你有更好的选择......
同步建模技术介绍
摘要:
何谓Solid Edge with Synchronous Technology 同步建模技术-使用传统的建模方式一旦遇到外来档案,若需要编辑修改模型时,往往是束手无策,面对没有特征的档案,不是需要繁琐的步骤修改,要不就是干脆重新绘制,这是很可惜又浪费时间的做法!
其实你有更好的选择…
Solid Edge with Synchronous Technology 同步建模─重新定义产品研发效率。
西门子SolidEdge 除拥了有先进的同步建模技术外,对于后段的制造加工也整合应用于NX CAM,提供了中端市场NC 程序设计人员利用高阶机床所需的全面功能,利用软件功能让用户发挥他们在先进机床上的投资价值,非常适合要求高精度与高质量的模具与零件加工业。
一、SolidEdge 同步建模技术 快速、灵活的组件建模-同步建模技术 这项突破性技术结合了直接建模的速度和弹 性,与参数化设计的精准控制优点。 由于不再需要预先规划所有设计,模型得以更快开发完成。用户可以将3D驱动尺寸套用至完整 的模型,而且实时规则可以在重复利用设计当中 维护模型的完整性,因此可以更灵活地进行变更。在任何变更期间,都不需重生模型,因此可 实时发挥效能。相同的编辑工具也可以应用在汇 入的资料上,方便对委外处理的资料立即进行变更。
123下一页
