B14 应用CAE改善手工具零件质量
2007-9-28 15:57| 查看: 46575| 评论: 0|来自: 产学联盟
摘要: 作者:陈翰威科盛科技股份有限公司摘 要:手工具产业在世界上是相当热门的产业,属于高获利的产业,在许多的工作环境都看的到它的存在,而近年来我国生产手工具的公司渐渐以自我品牌营销全球,在迈向国际舞台的同时,产 ...
一、 前言
一般台湾生产的手工具以外销居多,而欧美地区对于产品的质量要求是相当高的,由于手工具业是一门高获利的行业,于是在这行业中,便有许多同性质的公司在互相竞争,目前竞争的区域已经从台湾逐渐移向大陆,而大陆以降低价格的方法,成为台湾手工具业最可怕的竞争对手。因此如何能够加快研发的脚步,并且在降低生产成本前提下,又能够提升产品的质量,以此为目标,才能有效提升台湾手工具业的竞争力。本文简单的介绍如何应用CAE模流分析,针对手工具零组件的质量进行改善。
分析的零件为手工具机器常见的外盖,由于属于装配件,因此对于变形的量值相当要求,但由于产品通常有强度上的要求,需要加入纤维,而加入纤维的产品会使得变形趋势更难掌握。
二、案例简介
A. 产品说明:
在本文所提到的外盖,是一模两穴的产品,产品外形为圆柱型,直径约55mm,高度约39mm,产品的主要厚度约3.5mm。
B. 问题焦点:
本产品主要是装配在手工具机器的旋转轴部位,由于会有转轴通过,所以对于盖子内部的真圆度要求较高,且产品又有强度的要求,会加入纤维做强化,因此需考虑到纤维配向对于变形的影响。
一般射出产品会由于结构的不同,体积收缩率的不同导致对象本身变形,可以经由过去的一些经验,加以改善变形,但是加入纤维配向所造成的影响,会使得变形的成因更复杂,而且也不容易厘清影响变形的问题点。
C. 使用材料:
成型材料为PA66_ORGALLOYRS66K15LT
D. 加工条件:
行程时间:1 sec
塑料温度:300 ℃
模具温度:90 ℃
三、应用模流分析
本文利用模流分析软件Moldex3D来分析产品的变形,透过软件提供的分析信息,可以将变形的原因区分出来,针对影响变形最主要的原因进行改善。此次分析分别比较不同浇口大小以及充填时间的影响,原始的设计为充填时间一秒,浇口大小为ψ1mm,B组设计将浇口加大为ψ2mm,透过表一的试验参数,以及分析结果,可以找出影响变形的原因,作为之后设计变更的依据。
分析步骤
1、首先建构原始网格模型
网格制作上采用混合型网格的型态,此三维的网格模型可以完整的表达原始模型的特征。图1是产品原始设计图,产品是以一模两穴的方式进行生产,因为两穴为相同的产品,考虑分析上的效益,故仅以一穴进行模拟。浇口原始的设计大小为ψ1mm,为了得知位移量的变化我们将量测点放置位置如图2所示,之后可以将点位移的数据输出,可以绘出如图3的位移量分布,对照图4的变形图片可以了解变形的趋势以及量值。
2、模拟分析结果说明
由图4不分析纤维配向的结果,可以发现产品本身的变形是相当平均的,此变形结果可以视为塑料体积等向收缩造成的变形,可以透过增加保压效果来改善变形量;图5显示纤维的配向,纤维排列的不同会造成翘曲变形的不同,红色部分是纤维被配向较高的部份,透过图6与图7的示意图,说明此种纤维的排列方式会造成非等向性的收缩,所以图5红色部分的局部位移量会较低,因此造成产品会有不规则的变形如图8所示,对照图9的纤维排向效应位移,可以得知纤维排向较高的部份会有较低的位移量。图10到图12为B组的变形图片与位移量,比较图13及图14可以发现较大的浇口会有较佳的流动平衡性,由于流动平衡性较佳,而且纤维排向较为平衡,因此中心变形是比较佳的,由表一也可以发现浇口较大的,也会有较低的成形压力。
C组与D组的分析可以参考图15到图20,由于纤维的排列较为松散,使得中心的真圆度较差,由图21与图22也可得知当充填时间较长时,浇口大小对流动平衡的影响就很小。
五、结论
由以上的分析结果可以发现不论加工条件为何,产品的上方与右侧都会因为纤维排向的影响成为变形较大的区域,综合比较下,较大的浇口可以得到较佳的真圆度。由以上的结果可以推论,三点进浇的入浇点设计都会有不平衡的变形,可以改变入浇点的设计进而改善此一情形。
本论文利用CAE模流分析来解析产品的问题,透过CAE的协助,可以预先了解产品问题发生的因素,透过工程师的经验,进一步的做修正,并且在分析上获得验证,经由简易的模流分析,可以有效的降低生产中可能发生的错误,并且提升产品开发的效率。而本文所探讨的手工具零件,过去是综合许多工程人员的经验进行开发,而这些经验并无法进行保存,使得经验的传承不易,而且无法提供数据给其他开发人员参考;藉由CAE的分析数据,可将产品开发中的Know-How保存。本文以手工具的零件进行分析,可以解析造成产品变形的趋势,以及变形的原因,而透过量化的数据,也可以找出较佳的浇口设计以及加工条件。
六、参考文献
1. CAE Molding Conference 2006
