B01-CAE模流分析技术在笔记本电脑外壳件浇口设计之探讨
2011-8-15 16:58| 查看: 47327| 评论: 0|原作者: 李华|来自: 科盛科技
摘要: 创新与快速生产,是现今全球化电子产品市场上不变的法则。射出成型技术可以提供快速便捷的技术。对射出成型的塑料产品而言,其模具的优劣,关键地决定整个产品开发过程之效率。透过Moldex3D模流分析的的应用,本研究 ...
结论与探讨
本案分析采用 CAE 参数设定来分析,翘 曲数值跟实际案例有较大差别,在实际成 型中,可通过成型条件修改,冷却水路调 整,模具温度,料温等进行试模得到较小 的翘曲值。本案数值只表示在同一理想状 态下,不同的浇口对翘曲值的大小比较, 以找到好的设计方案。
当然我们也可以从产品的结构来进行改
善产品的流动平衡问题。比如添加 Flow Leader 设计,在 L1 区域局部加上些许厚 度,可降低 L1 与 L2 各自抵达末端所需时 间差,也可使产品内部压力分部更为均 匀,如图十三。且 Flow Leader 的应用, 还有利于保压压力的传递,使产品质量更 优。
利用 Moldex3D 软件仿真塑料的成型过 程,事先预知产品会有哪些成型问题,并 探讨问题以进行产品的设计变更,也能经 由 Moldex3D 分析流道、水路、温度、应 力、压力等对塑料产品射出成型的影响因 素,得到最佳的模具设计方案。
图十三 Flow Leader 应用               表一
