相交
4) 相交 (Intersection)。允许用户选择两个几何(点或顶点除外)来产生相交元素。由于可用于相交元素众多,如曲面、线框几何、实体几何均可以作为相交的几何元素,所以系统也列出了不同元素相交会产生不同的结果的选项以供用户选择和定义,如图4-238所示。图示中部分选项呈灰色停用状态,实际操作中系统会根据用户定义的相交元素自动激活可用的选项。 图4-238 打开\Training Part\GSD\ Intersection.CATPart文档,如图4-239所示。 图4-239 单击“相交 (Intersection)” 指令,出现“相交定义 (Intersection Definition)”对话框以及“工具控制板 (Tools Palette)”。 a.“扩展相交的线性支持面 (Extend linear supports for intersection)”选项可用于扩展第一元素、第二元素或两个元素。该选项只对平面而且不带任何曲率的线性曲线或边线生效!这里选择实体几何的垂直边作为相交的第一元素(First Elements),“草图.6(Sketch.6)”为第二元素(Second Elements);一切可用选项处于活动状态,这里只开启“扩展相交的线性支持面 (Extend linear supports for intersection)”选项,单击“预览(Preview)”,结果如图4-240所示,图示中以虚线展示了延伸的线段。 图4-240 图4-241中列出了几组平面曲线的相交结果和无解操作,注意将扩展相交的线性支持面选项开启。图示中以虚线展示了可延伸的线段。 图4-241 b.选择性创建结果(Result)项,该项列于“曲线相交的共同区域(Curves Intersection With Common Area)”栏下,为用户提供了“曲线 (Curve)”和“点 (Points) ”作为创建的结果;这些选项是针对第一元素与第二元素具有重合段的曲线相交时所产生的结果可供选择项。这里选择“曲线.1(Curve.1)”作为相交的第一元素(First Elements),“曲线.2(Curve.2)”为第二元素(Second Elements);用于可用选项处于活动状态,这里分别开启“曲线相交的共同区域(Curves Intersection With Common Area)”栏下的“曲线 (Curve)”和“点 (Points) ”作为要创建的结果,单击“预览(Preview)”,图4-242列出了“曲线 (Curve)”和“点 (Points) ”的创建结果。 图4-242 提示: ● 如用户定义的第一或第二元素是带有曲率的平面或3D曲线时,系统会发出“某些单元对应于切线设计”警告,关闭该对话框继续相交操作但可能会出现不稳定的几何。 ● 如用户选择了“点 (Points) ”作为创建的结果,确定相交定义对话框后将出现多重管理操作对话框。 c.选择性创建结果(Result)项,该项列于“曲面-几何体相交(Surface-Part Intersection)”栏下,为用户提供了“轮廓 (Contour)”和“面 (Face)”作为创建的结果;这些选项是当用户定义的元素是曲面和几何体作为第一和第二元素相交时所产生的结果可供选择项。这里选择“曲面.1(Surface.1)”作为相交的第一元素(First Elements),“几何体(PartBody)”为第二元素(Second Elements);用于可用选项处于活动状态,这里分别开启“曲面-几何体相交(Surface-Part Intersection)”栏下的“轮廓 (Contour)”和“面 (Face)”作为创建的结果,单击“预览(Preview)”,图4-243列出了“轮廓 (Contour)”和“面 (Face)”的创建结果,为了便于可见,图示中已将几何体和曲面增加了透明度并隐藏了图档中一些不关联的元素。 图4-243 d.“外插延伸相交至第一元素(Extrapolate intersection on first element)”选项。该选项是“外插延伸选项(Extrapolation option)”栏的其中一个选项,是针对曲面与曲面相交时,用于延伸第二元素至第一元素的一个选项。这里选择“曲面.2(Surface.2)”作为相交的第一元素(First Elements),“曲面.3(Surface.3)” 作为相交的第二元素(Second Elements);用于可用选项处于活动状态,单击“预览(Preview)”,图4-244列出了“外插延伸相交至第一元素(Extrapolate intersection on first element)”选项开启与关闭的结果。 图4-244 e.“与非共面线段相交 (Intersect non coplanar line segments)”选项。该选项是“外 插延伸选项(Extrapolation option)”栏的其中一个选项,可用于两条不相交的直线上执行相交。这里选择“直线.1(Line.1)” 作为相交的第一元素(First Elements),实体几何的水平边作为作为相交的第二元素(Second Elements);用于可用选项处于活动状态,单击“预览(Preview)”后,系统提示无解的操作;开启“与非共面线段相交 (Intersect non coplanar line segments)”选项,这时“扩展相交的线性支持面 (Extend linear supports for intersection)”选项也同时被开启,单击“预览(Preview)”出现图4-245所示的结果,图示中的虚线是便于大家查看而虚拟的连接线。 图4-245 实际上开启该选项后的构建原理是取两条不相交直线或两条不相交直线线性延长后的最小距离的中点作为创建的结果。 所需元素定义后,单击“确定 (OK)”创建相交元素,相交(标识为Intersect.xxx)即被添加到特征树中。 提示: ● 不可定义两条平行曲线或两个平行平面作为相交的元素。 |
GMT+8, 2026-8-11 21:36 , Processed in 0.043554 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
