提取曲面、或曲线几何
2)提取。该指令允许用户提取曲面、或曲线几何。 图4-438 图4-439 如有需要,用户可以通过开启“补充模式 (Complementary mode)”选项作反向选取,参考图4-440所示选择设置,保留所有子元素后结果如图4-441所示。 图4-440 图4-441 如有需要,用户可以通过不同的“拓展类型 (Propagation type)”选取方式来选取所需提取的几何,有关拓展类型的相关描述请参考边界提取指令的相关内容。 所需元素定义后,单击“确定 (OK)”创建提取特征,提取特征(标识为Extract.xxx)即被添加到特征树中。 |
GMT+8, 2026-8-11 20:29 , Processed in 0.055806 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
