[第四章 GSD曲面设计] 4.4 曲面修饰
2011-8-1 10:49| 查看: 212622| 评论: 2|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 第4节:曲面修饰本章节涵盖了曲面的倒圆、修剪和变换等相关操作。有关本章节描述的的指令可通过 “操作(Operations)”和“复制(Replication)”工具栏访问(更多关于工具栏的描述请访问第一章基础指南的相关章节内 ...
修剪、分割
4.42 修剪
图4-421所示列出了修剪的相关指令。
 图4-421
1)分割。 该指令可用于分割GSD模块中所创建的元素,如面、线和体积块。
打开\Training Part\GSD\ Split.CATPart文档,单击“分割(Split)”  指令,选取“拉伸.2(Extrude.2)”作为分割对象(这里特别提示,在选取分割对象的位置时,系统默认保留所选取侧,这里选择如图4-422(左)所示位置。),“曲面.1(Surface.1)”作为切割元素。预览中的3D几何如图4-423所示。单击确定(OK)分割特征创建,结果如图4-422(右)所示。
图4-422
图4-423
如有需要,用户可单击“另一侧 (Other side)”按钮以反转要保留的部分。如开启“保留双侧 (Keep both sides)”选项则分割后的两侧都保留。
重定义刚才创建的分割特征,单击“显示参数(Show parameters)”按钮,选中图4-424所示对话框再选中图4-424所示位置的边线或顶点,预览中的3D几何如图4-425所示。
图4-424
图4-425
分割指令也可用于分割体积块,分割的切割元素必须是平面或曲面,而且分割后的结果可供选择是曲面或体积,如图4-426所示的选项可取决保留结果。在分割体积块时,由于“自动外插延伸 (Automatic extrapolation)”选项处于不活动状态,所有分割元素中的曲面必须可以完全相交于被切割的体积块。
图4-426
所需元素定义后,单击“确定 (OK)”创建分割曲面,分割曲面(标识为Split.xxx)即被添加到特征树中。
41
刚表态过的朋友 (41 人)
GMT+8, 2026-8-11 20:29 , Processed in 0.056612 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
