[Cimatron CAD基础及造型] 20.实体的孔 抽壳 缩放 拔模特征
2011-7-8 13:39| 查看: 56666| 评论: 0|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 孔的类型与做法Cimatron 中,孔大致分为以下几类:按从左至右的顺序第一个:限定深度孔,平底部第二个:限定深度孔,钻孔底部第三个:通孔第四个:沉头并钻孔端部第五个:沉头孔第六个:钻孔端部(也叫平头螺丝孔)步 ...
实体抽壳
将一个封闭的实体壳体化,要求封闭的实体,并指定开口边
操作步骤:
选择要抽壳的实体
确定壳体的厚度,并指定是往哪一边抽壳
注意这三个选项:
内部:抽壳后,实体外形大小不变,最终壳体的外面与原实体相同,成为一个与原实体外形尺寸相等、厚度以指定数据为壁厚的壳体
原实体为50*50*40MM
选择上表面为开放边,进行2MM壁厚的抽壳,结果如下:
外部:抽壳后,实体外形大小发生改变,最终壳体的内壁面与原实体相同,成为一个比原实体外形尺寸扩大一个壁厚的壳体
 双边:抽壳后,实体外形大小发生改变,最终壳体的内壁面比原实体小半个壁厚,壳体外壁面比原实体大半个壁厚
7
刚表态过的朋友 (7 人)
GMT+8, 2026-7-14 18:02 , Processed in 0.031725 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
