[Cimatron CAD基础及造型] 20.实体的孔 抽壳 缩放 拔模特征
2011-7-8 13:39| 查看: 56665| 评论: 0|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 孔的类型与做法Cimatron 中,孔大致分为以下几类:按从左至右的顺序第一个:限定深度孔,平底部第二个:限定深度孔,钻孔底部第三个:通孔第四个:沉头并钻孔端部第五个:沉头孔第六个:钻孔端部(也叫平头螺丝孔)步 ...
比例缩放
比例缩放指令是将一个原有的物体(点,线,面,实体),按照给定的原始点,对之放大或缩小多少倍而得到新的结果,对象如果是点,则改变的是与选择点与原始点中间的位置变化,因为点是没有实际尺寸大小的,只有坐标值。
例如,以下的图例
确定原始点后,击下中键,出现如下的界面
未做比例缩放之前
扩大两倍后
如果设置是1就是原样,大于1,图素会放大,小于,图素会缩小,不可以输入负数
7
刚表态过的朋友 (7 人)
GMT+8, 2026-7-14 18:02 , Processed in 0.047056 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
