删除重复图素
在我们建模的过程中,或是转入外部图档进入Cimatron时,有时会有重复的图素,而这些重叠在一起的图素完全一模一样,光凭眼睛去看,是看不出半点端倪的,要检查图素中有没有重复的图素,CIMATRON有专门的指令来完成。 如下图,绿色的这些曲面与实体有重合现象,当然,我们正常工作时,重叠的图素一般不会有颜色不同,这里只是为了区分,故意改换颜色而已,也就是说,事先我们并不知道这些重复图素在哪里。 现在,两边是重合的 要删除这些重复的图素,因为如果图素有重叠的现象,是不可能缝合成实体的 现在启动删除重复图素的指令,并选齐所有的曲面 如果将“不显示重复图素”改为“显示重复图素,那么系统将会将重叠的图素以粉红色显示出来,并有图素个数的提示 此时,如果确认完成操操,那么这些重复的图素将会被删除。 如果所选图素中没有重叠的图素,使用这个指令时,系统照样会有相应的提示 在进行图档转换的时候,特别是载入外部图档时,由于图素经过数据的转换,或多或少会形成曲面曲率的变化,曲面曲率的变化将会造成曲面的变形,虽然这个变形很小很小,但很多时候会形成以下几种比较经典的问题:曲面自交、不顺滑、小于0.001mm2的小碎面等 所以,在转入外来图档之后,我们首先要做的,就是检查曲面的这些问题 那么,就要用到曲面检查&修复的指令了 |
GMT+8, 2026-7-14 18:02 , Processed in 0.058426 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
