预设参数的设定(三)
Base(底座)中的Rectangular_Base_Marking(方形底座标识) 标识类型通常为None(无),当选择Round(圆角)或者Chamfer(倒角)下面的三个选项被激活。Size为圆角、倒角的尺寸,当选择最接近参考坐标系时,系统会在方形台的最接近参考坐标系的角上导圆角或者斜角。当选择固定角时,可以自定义倒角的位置。 Base(底座)中的Shaped_Base(台阶高度) 随形底座台阶高度,系统根据模型的曲面提高一个高度来避空(注意:是按模型曲面提高,而不仅仅是提取的曲面)。 Base(底座)中的Stepped_Base(台阶设置) 带台阶的底座,台阶设置。偏置:以底座偏置一个值来定义台阶的大小。高度为台阶的高度。 Colors(颜色) Colors(颜色),在这个位置定义电极各个位置的颜色。保留原始颜色,电极提取曲面的颜色跟模型上的曲面颜色一致。 Heights(高度)中的Allowance(预留量) 电极毛胚最高点至提取曲面的预留量。 Heights(高度)中的Base_Height(底座高度) 定义底座的高度。 Heights(高度)中的Clearance(安全高度) 底座到模型曲面的高度。 Heights(高度)中的Free_Value(自由值) 自由值有Base Height(底座高度)、Clearance(安全高度)、Allowance(预留量)及Blank Height(毛胚高度)四个选项。底座高度+安全高度+提取曲面高度(固定值)+预留量=毛胚高度。所以只需要定义其中的三个数值,自由值为第四个值,不需要定义,或者称为可变值,通常是选择Blank Height(毛胚高度),因为我们可以去选择适合的材料。 |
GMT+8, 2026-7-14 19:15 , Processed in 0.038428 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
