全新VDI虚拟桌面基础架构应用之选,蓝宝AMD FirePro产品
2011-9-27 21:30| 查看: 45950| 评论: 0|来自: 蓝宝科技
摘要: VDI,中文全称虚拟桌面基础架构(Virtual Desktop Infrastructure).虚拟桌面架构采用"集中计算,分布显示"的原则,通过虚拟化技术,将所有客户端的运算合为一体,在企业数据中心内进行集 中处理,而桌面用户采用瘦 ...
     继云概念热炒之际,越来越多的云应用开始大张旗鼓。随着MicroSoft 2008 Server SP1的发布,VDI 也更凭借remoteFX、新版的VMware 进入更多的商业用户视野,开始了新一轮的扩展......
     VDI,中文全称虚拟桌面基础架构(Virtual Desktop Infrastructure).虚拟桌面架构采用"集中计算,分布显示"的原则,通过虚拟化技术,将所有客户端的运算合为一体,在企业数据中心内进行集 中处理,而桌面用户采用瘦客户端或专用小型终端机的方式,仅负责输入输出与界面显示,不参与任何计算和应用。它是直接给每个用户都配置一个在数据中心的服 务器上运行的虚拟操作系统,例如 Windows XP /windows 7,从而将你的桌面进行虚拟化。"集中计算"强调的是CPU与I/O系统,而"分布显示"重点则在于专业图形卡。
    蓝宝AMD Firepro 最新产品V7800P 、V9800P 、RG220A 则是当下专为VDI图形应用所发布,针对不同的应用级别与性能要求,特别提供不同的方案,使桌面用户相容性得到最优处理级别,并能与各管理控制软件的性能 调整进行密切配合。 对于要求大规模部署的企业,也能从性能/功耗中取得平衡,是VDI 图形应用首选,下面让我们分别来看看这几款最新的产品。
    蓝宝ATI Firepro 系列V7800P 与V9800P 皆为被动散热版本,充分利用AMD制程工艺上的领先,在提供当今最为强大的图形性能的同时,有效控制功耗与发热。在Microsoft的测试 中,V7800P 能支撑提供8-10用户的需求,而V9800P 则达到12-16用户。这与SBC动辄50-100用户的环境不同,因为VDI可以提供更多的图形需求、更好的用户操作体验、更好的性能与更好的应用软件 兼容。特别是那些桌面用户需要一个完整的、个性化的操作系统,更多的专业软件支持,实际在VDI环境下,每个用户虚拟机就是一个单独的工作站,因此你不用 担心应用与终端应用的兼容性问题。
  V7800P V9800P RG220A
统一渲染单元 1440 1600
总线 PCIe x16 2.1 PCIe x16 2.1 PCIe x16 2.0
显存容量 2GB 4GB 512MB
 显存位宽 256-bit 256-bit 64bit
显存带宽(GB/s) 128 147.2 12.8
 显存类型 GDDR5 GDDR5 DDR3
输出接口 DP DP DVI*2
最大输出 1 1 2
厚度 单槽 双槽 单槽
OpenGL  4.1 4.1 3.3
DX /Shader model 11.0/5 11.0/5 10.1/4
PEG接口 1x6 2X6  -
最大功率 138W 225W 35W
散热方式 passive passive Fan
OpenCL  1.1 1.1 1.0
单精度能力 2.0T 2.64T
双精度能力 400G 528G
协议支持 (Vmware RemoteFX Citrix) RDP…. PCoIP
     采用PCOIP 协议的RG220A,则是RG220的主动散热版本,适合整合度不高但性能要求严格满足的用户环境,通常情况下4-6路的设计桌面需求是此产品的最佳选 择。这对数据安全性的担忧不断增长,特别是设计公司而言是一个值得关注的新产品。它是能支持全硬件加速、多显示、通过专业软件ISV认证的专业图形工作站 的图形卡;同时提供了远程一对一IP传送,完全硬件图形压缩;并且内建的USB控制器能支持包括键盘和鼠标等任何一种USB设备,让所有功能在一台零配置 瘦客户端设备上得以实现;是一块能用于任何局域网/广域网或者虚拟专用网络环境的“远程显卡”。
   演示视频:
     如果2011年你打算在企业的应用环境中部署VDI虚拟桌面系统基础架构,那么你绝不是单兵作战。尽管目前采用VDI配置的用户群依然相对小众,但是随着 VDI技术的逐渐成熟和专业图形产品市场逐渐丰富起来并向主流市场过渡,那么毫无疑问的是,蓝宝ATI Firepro 的VDI产品系列是应该值得你所关注的。
GMT+8, 2026-8-11 22:49 , Processed in 0.032338 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
