iCAx开思网 首页 行业观点 查看内容
PLM的简单化,Alfresco与AutoCAD的集成
2011-6-4 00:00| 查看: 40708| 评论: 0|原作者: youwenjun|来自: 译言网
摘要: Alfresco将增加面向AutoCAD的EDM接口。通过此接口,可直接在AutoCAD上应用Alfresco的库功能——浏览,打开,检入,检出和编辑查看。该接口还支持AutoCAD外部引用图纸文件以及其他类型的引用文件如DGN,PDF和光栅文件 ...
  最近在我的博客里密切关注的趋势之一就是“简单化”。PLM不仅复杂,而且价格昂贵。不过,我依然还是能看到一些变化正发生在我们身边。开源和IT的消费化是目前两大有趣的战略方向。当然,这不是报纸上说的。在Web2.0的社会环境下,新闻报纸早已过时。尽管如此,下面这则新闻让我不禁驻足——Formtek 宣布优化Alfresco工程数据管理解决方案,包括增加面向AutoCAD的EDM接口
Alfresco和SharePoint的替代性
  几年前我就已经开始关注Alfresco。起初Alfresco被认为仅仅是SharePoint一个开源替代品。但如果你在Alfresco网站里深入挖掘,你将发现它拥有Web2.0的DNA。Alfresco 的CEO John.Powel在下面的采访视频中解释到Alfresco试图解决的内容管理问题——内容的复杂性、解决方案的的成本、实施的复杂性。
AutoCAD 与Alfresco的内容管理
  AutoCAD广泛应用于各种领域。你很难找到哪家公司不用AutoCAD图纸的。因此,将内容管理延伸到AutoCAD文件是一个非常有趣的进步。微软和SharePoint在与AutoCAD的集成方面几乎无所作为。Autodesk Vault上配备了一些功能模块,可将存储内容发布到SharePoint。然而,发布本身就是一个复杂的过程。6月8号我将深入学习Alfresco面向AutoCAD开发的接口,打开这个链接可以观看有关这个话题的在线研讨会。
  Formtek将演示面向AutoCAD新增的EDM接口。通过此接口,可直接在AutoCAD上应用Alfresco的库功能——浏览,打开,检入,检出和编辑查看。该接口还支持AutoCAD外部引用图纸文件以及其他类型的引用文件如DGN,PDF和光栅文件等,这些外部引用文件都能自动关联到Alfresco库中的当前AutoCAD图纸文件。
我的结论
  我认为,开源平台可能取代现今的数据管理系统。不过,如何集成依然是一个尚待解决的问题。“要不要上CAD”——这是工程数据管理通常要面对的一个两难境地。上个月在2011度ACE大会上,Aras介绍了一些集成方案,其中也包括CAD系统。内容管理平台与AutoCAD的集成是另一个很好的范例。以上只是我个人的看法…
GMT+8, 2026-8-12 00:34 , Processed in 0.030777 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
