iCAx开思网 首页 行业观点 查看内容
PLM之 “进程中” 与 “记录系统”
2011-6-12 00:00| 查看: 40556| 评论: 0|原作者: youwenjun|来自: 译言网
摘要: 将问题一分为二互不关联的时代已经一去不复返了。过去十年中,进程中的问题和记录系统的问题被强行拆开,工程流程将成品工程信息扔给制造商,并在一大堆ECO(工程变更单)中挣扎。这种事情依然时有发生。颠覆传统,开 ...
  最近,我跟一个业内伙伴进行了一场有趣的讨论,内容是关于PDM和PLM系统在当今制造企业中所扮演的角色。细节暂不赘述,大致内容可以总结成这么一句话:所有的数据管理系统(PDM,PLM,ERP)都是当作记录系统用的。人们将成品信息保存在PDM/PLM/EDR系统里。但是,从来没人把它们当成处理正在进行中的数据的系统。我曾读过一篇AILM的博文,名为“将最终文档备份到一个单独的系统合理吗?”我发现系统分离的问题并不是PLM独有的。请看下面这一段:
  这两个企业的ECM实施都非常成熟,并且十多年前就已经配置过ECM项目。他们配置此项目的初衷是管理整个生命周期的信息,并按照AIIM的要求来获取、存放、管理、发布和保管所有的非结构化内容。
  在通往ECM完美世界的路上,有趣的事发生了。两个企业都决定采用“平行”策略:一个系统用来协同工作和处理进程中的文档,另一个系统用来存放已经走完全部协作流程的“官方记录”或最终版本(通常是备份), 当然SharePoint的广泛应用也影响到这一决策,但这是题外话,日后再议。
  这让我开始思索“进程中”文档和成品文档的关系。
仓储和记录系统
  最开始,PDM/PLM是作为CAD的存储系统而诞生的。当时的需求很简单,就是“存放”设计(CAD文件等)的所有版本并对其变更进行维护。主要目的是用来追踪每个设计决策。此初衷以CALS(Continues Acquisition and Lifecycle Support)和“配置管理”开始,最终演变为我们今日所熟知的PLM。
协作设计
  同时,CAD供应商不断开发新的工具,试图将CAD和PLM关联起来。这种关联性有助于建立更高效的工程流程,并帮助工程师进行在线协作。此协作工具虽使工程师受益,但同时也让系统变得异常复杂从而让设计工作变得非常繁琐。所以,这类工具的开发导致PLM系统的复杂而昂贵,因而饱受诟病。尽管如此,系统一旦成功开发出来,的确有助于工程信息在不同组织之间流通,企业使用工程和产品信息的方式也会更高效。
下游的问题——何为对的技术?
  在制造型企业,一旦涉及到工程和产品开发,那么最复杂的问题便是下游信息的可获取性。起初这个问题被定义为3D信息的获取,但它的含义远不止这些,还牵涉到工程信息的许多其他方面。CAD/PLM供应商最近开始意识到这问题。这方面的例子包括达索收购Seemage和3DVIA Composer产品,以及Autodesk年初发布的Inventor Publisher。你也许会对Lattice Technology为此所采取的措施感兴趣。他们首次引入了轻量3D格式增殖的概念。不过,这些并不能真正解决问题,大量工程信息依然无法获取到,也没有关联到制造型组织的下游。
我的结论
  我认为,可以将问题一分为二互不关联的时代已经一去不复返了。过去十年中,进程中的问题和记录系统的问题被强行拆开,工程流程将成品工程信息扔给制造商,并在一大堆ECO(工程变更单)中挣扎。这种事情依然时有发生。颠覆传统,开发新的工作方式或许是接下来将要面临的挑战。你认为呢?这只是我的想法……
原文信息
标题:PLM: Work-in-progress vs System of Records?
来源://beyondplm.com/2011/06/06/plm-work-in-progress-vs-system-of-records/
推荐者: youwenjun
原文作者: Oleg Shilovitsky
原文日期: 2011-06-06
GMT+8, 2026-8-12 00:34 , Processed in 0.029927 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
