[3D QuickMold塑胶模具设计] 04.实体分模进阶
2011-7-8 17:42| 查看: 50552| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 步骤1:新建零件打开SolidWorks,新建一个零件步骤2:插入保存零件插入零件找到parting3文件夹,打开parting3.SLDPRT勾选图示三处,打勾确定,进入locate part对话框,如图以Y轴旋转180度,打勾确定 移动/复制特征, ...
实体分模进阶(步骤9)
按图示,选择三个实体定义为滑块,打勾确定
继续定义实体属性,选择图示两个实体定义为后模补孔实体,打勾确定
定义前模补孔实体,点选select all,打勾确定
步骤9:拷贝实体
点击 转换到分模组件
点击拷贝实体
在图形区域选择后模,点选core bodies,打勾确定。后模补孔实体拷贝到后模
转到后模,特征树中展开solid bodies文件夹,选择3个多实体,右击点combine组合,
如图,打勾确定
拷贝前模实体,在图形区域选择前模,点选cavity bodies,打勾确定。前模补孔实体拷贝到前模
转到前模,特征树中展开solid bodies文件夹,选择全部多实体,右击点combine组合,
如图,打勾确定
拷贝滑块、侧抽芯体,点击auto sidecores
出现拷贝侧抽芯体提示,点击“是”,系统将侧抽芯体一个一个的拷贝到相应的零件中
打开sidecore1,如图
sidecore2如图
sidecore3如图
前模
后模
1234
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2026-8-11 22:34 , Processed in 0.047869 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
