通过曲线网格功能介绍
①、主线串: 选择曲线或点:选择主截面线串或点。截面线串可以由一个对象或多个对象组成,并且每个对象既可以是曲线、面的边及实体边。(注意:1、必须至少选择两个主线串,可以最多选择 150 个截面线串。2、点仅可以在 “第一个”和/或“结束”截面的选用。3、必须按顺序选择主线串或交叉线串,不可交错选择。) 反向:反转各个截面的方向。为了生成最光顺的曲面,所有截面线串都必须指向相同的方向。 指定原点曲线:选择封闭曲线环时,允许用户更改原点曲线。 添加新集:将当前截面添加到模型中并创建一个新的空截面。还可以在选择截面后,通过单击鼠标中键来添加新集。 ②、交叉线串: 选择曲线:选择横截面线串。截面线串可以由一个对象或多个对象组成,并且每个对象既可以是曲线、实体边,也可以是实体面。(如果所有选择的主线串形成一个闭环,则可以把第一个交叉线串重新选作最后一个交叉线串。这样可以生成一个封闭的管形体。) ③、连续性: 选择第一个和/或最后一个主截面和/或交叉截面上的约束面,然后指定连续性。可以沿公共边匹配约束,也可以当曲线网格体的边在约束体内部时匹配约束。 ④、输出曲面选项 强调:指定生成的体通过主线串或交叉线串,或者这两个线串的平均线串。此选项只在主线串对和交叉线串对不相交时才适用。 两者皆是 - 主线串和交叉线串有同样效果。 主线串 - 主线串更有影响。 交叉线串 - 交叉线串更有影响。 本示例使用了不相交的主(绿色)线串和交叉(蓝色)线串: 图CH16_03 图CH16_04 ⑤、设置: 重新构建:通过创新定义主曲线和交叉曲线的阶次和/或段数,构造一个高质量的曲面。(“重新构建”选项仅可用于法向构造选项。) 阶次:指定多补片曲面的阶次。 公差:相交 - 指定主线串和交叉线串的不相交集之间的最大可接受距离。(相交公差的值必须大于 0。) |
GMT+8, 2026-8-4 03:18 , Processed in 0.132764 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
