[3D QuickPress五金模具设计] 02.半自动展开零件
2011-7-9 15:27| 查看: 47765| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 请注意全文中“RMB”的意思是单击鼠标右键。对于一些材料厚度不一致的特征,用户必须手动帮助系统识别来展开。半自动展开零件本课程中有三种特征不能自动展开:压C面、末端开放型突包和加强筋。半自动识别是用手动帮 ...
半自动展开零件(步骤1-8)
半自动识别是用手动帮助方式识别这些钣金特征。
1.        打开文件training\unfold2\unfold2.sldprt.
2.        如图所示选择固定基准面
3.        点击 展开零件。
4.        从展开设计树上,在 上面点鼠标右键,选择全部展开。
使用用户辅助识别手动识别特征
5.        从展开设计树上,在 上面点鼠标右键,选择用户辅助识别。
手动纠正零件的顶面和底面
6.        点击 向前按钮修改顶面和底面。
7.        .选择如图所示的面设定顶面。
8.        选择如图所示的面设定为底面
刚表态过的朋友 (0 人)
GMT+8, 2026-8-12 04:53 , Processed in 0.070424 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
