更明智的决策,更出色的产品 Tecnomatix 10 — 提高制造效率
2012-2-17 09:42| 查看: 51064| 评论: 0|来自: Siemens
摘要: 最新版本的 Tecnomatix® 软件能让您对生产环境与过程有全面及深入的掌握,帮助您在短期收益与长远目标两者间作出精明的决定。从新型与直观的用户界面、提供全局环境信息,至更高集成度的产品 / 生产环境,会有助 ...
装配规划与验证的新功能
直观及灵活的用户界面,可适应各种规划任务  Teamcenter 制造流程规划器 (MPP) 采用重新设计的用户界面,大幅地提高规划效率。新的用户界面集成了各种关键工具(产品及流程结构、厂房布局、三维可视化、附件及报告),并可在单一的窗口中进行分析,制定正确的决策。
Teamcenter —直观的及高度可配置的外观与风格
通过三维交互式文档,提高复杂装配指令的清晰度  使用三维 PDF 技术生成的工作指导文档,能清楚准确地传达装配工作指引,减少车间错误。您可灵活地使用 Adobe Designer 创建大量的文档模板,变更编写与发布车间工作指导书的流程。您能从工艺方案中直接生成动画,描述装配步骤的序列。通过使用 Adobe Reader,可轻易地分发三维 PDF 工作指导书至车间用户。凭借Adobe Reader,车间用户可自主地使用必需的三维浏览工具,如:平移、缩放与旋转等。
简单易用的三维 PDF 工作指导文档,加强对复杂操作的理解。
增强的人体仿真功能,实现更精确的人机工程学分析  更真实的人体模型,使用其先进的缩放选项,设计更好的人工装配操作。拟人化的数据库内容(包括德国、印度、日本与韩国等地的人体信息),能支持适用于全球各地的工作。Tecnomatix 人体仿真解决方案可考虑当人体在特定的方向施力时,其对身体姿势的影响。对复杂的人工操作进行更精确的分析,例如在不同高度的工作情形、爬楼梯或使用坡道。
更真实的 Jack 人体模型,能分析复杂的工作环境。
新的 TiCon 系统集成增强了对操作的时间管理  在定义流程时,使用方法时间衡量(MTM) 标准,为制造操作进行先进的时间分析。借助 Teamcenter 与 TiCon® 软件的集成,可直接访问存储在 TiCon 数据库中的时间标准及分析方法。这样您可以更清楚地确定有增值效益活动与无增值效益活动使用的时间,因而可找到更多机会来优化总体的流程时间。
与 MTM 标准集成的先进操作时间分析。
更好与更快的方法,实现生产线平衡问题的可视化  Process Designer 的生产线平衡应用程序让用户有更佳的体验,提供更多与操作及其相关资源的信息,包括增强的生产线平衡图表。凭借更好的标记,监控操作状态,实现主动与被动资源的可视化。清楚地标记与特定变异集相关的操作,确保更迅速地执行整体生产线的分析。
Process Designer 改进生产线平衡的使用体验。
容器包装解决方案,实现零部件包装配置的自动化和优化  Process Designer 提供新的容器包装解决方案,能自动测试与验证最佳可用的包装选项,把各个零部件放置于一个或多个容器中。该算法会运行一系列的冲突测试,以确定能减省空间的最佳包装方式。您可在图形化的浏览器中实现包装配置可视化,并利用 Microsoft PowerPoint 轻易地生成包装指引。
Process Designer 提供容器包装解决方案。
扩展的 PMI 功能可支持更全面的规划和文档任务  Tecnomatix 10 支持多样及不断增加的 PMI 类型,包括用于显示与产品相关的PMI 数据的先进过滤功能。您可按颜色、大小与位置来设置 PMI 的格式,达至更清晰的显示效果。您还可在图形窗口中使用新的PMI 缩放与定位指令,以改进分析过程。
改进的 PMI 显示和过滤功能。
改进的剖面功能,包括体积剪裁、阴影线填充与封盖  您可定义一个体积,并生成所需的剖面视图。您可轻易地控制这体积的尺寸及形状,直至获得想要的剖面视图为止。此外,您还可使用阴影线填充与封盖方法,进一步改变剖面体积或平面的形状,并按照自己希望的方式,实现产品及其工装的剖面视图可视化。
Process Simulate 先进的三维模型截面视图功能。
GMT+8, 2026-8-12 21:30 , Processed in 0.044113 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
