蓝宝PGS, BIM的万能助手 Firepro 专业卡
2012-7-4 10:23| 查看: 35053| 评论: 1|来自: 蓝宝
摘要: 协助美国 Larson 专业建筑公司,快速又毫不费力的运行庞大的3D软件美国Larson公司是建筑信息模型领域(BIM)的跨国公司Larson公司,总部设在美国圣路易斯,是全球领先的跨国建筑信息模型公司,使用的是特别定制的建筑 ...
Larson公司,总部设在美国圣路易斯,是全球领先的跨国建筑信息模型公司,使用的是特别定制的建筑信息模型(BIM)软件。Larson 以每年数十亿美元的营业额并致力于创新和提高效率,该公司正在不断寻找新的途径,将服务以更低成本提供给客户。因为这样的要求,使得专案设计和工程服务变得更加复杂和越来越具有挑战性。公司的模型工程师John Offield 表示:“在近期,大家都发现原来工作站使用的显示卡在与Autodesk 3DS Max, Revit 和Navisworks 软件并不匹配,因为现在BIM比以前运用更多渲染、模拟等手段。 所以我们必须要使用更高性能的显示卡。随着这样的趋势继续下去,工程师赖以使用的软件对硬件系统的要求也越来越高,当你想细看建筑模型中不同的细节时,整个系统就会因处理不及时而崩溃,使你不得不重启电脑,而这样的事情,每天要发生许多次!”
Larson公司目前遇到的挑战可归纳为以下三点:
1.当同时打开并运行多个应用程序时,电脑系统变的缓慢
2.效果及信息数据量大,使电脑系统无法负荷
3.模型巨大,查看时无法兼顾全景与细节
John 此次参与试用的产品是蓝宝PGS最新一代的Firepro V5900专业显示卡。 很快的他立即体会到节省时间和提高效率的表现。 在他所负责的一所医院扩展工程模型中,团队使用新的Firepro V5900 专业显示卡,每天能给他们节省2-4小时。因为Firepro 能更快的的让我们使用多个软件,在各个软件中切换做模型整合、对比及模拟等操作,并且不会让系统因此而崩溃。
 医院的扩建工程分析图
除此之外,一片 FirePro V5900 专业显卡可启动三个显示器,并提供广泛的灵活性,例如可以将显示器设置为垂直或者水平的组合;还可以把其中2屏幕合成更大的画面做为演示,另外一屏幕作为控制。这完全取决于你所需要的显示效果。John 很高兴的表示“当有需要时, 能以一个程序在三个显示器上合成一个鸟瞰图景,也可以在三个显示器上同时运行多个不同的应用程序。例如二个屏幕执行设计或者碰撞检查,第三个执行一般的offce  outlook 等日常操作程序。”
对于Larson 的工程师来说, Eyefinity 宽域多屏显示技术的最大优点是使生产率提高,在多屏幕共同显示下,不再需要花时间在程序间来回切换并等待。在一个典型的BIM项目中,如在Revit和Navisworks 中任何特定点之间,或从一个切换到另一个,电脑的显示总是有一个停滞期,但使用了V5900 后,同时运行程序并分布在多个显示器中,可以看到顺畅的移动,所有变化都能第一时间被看到,这才是真正的即时显示。
工程师使用Eyefinity 宽域多屏幕实际工作的情况
试用的结论:Larson的工程师对于FirePro  V5900 的性能感到满意,该显示卡的技术满足了他们所有新系统的要求,它将用来安装在新系统上。 “为了节省时间、金钱,并富有成效的完成设计项目,我们详细使用AMD 显示卡是绝对正确的方向。”Larson的采访视频片段请访问://www.sapphirepgs.com/presentation/media/?psn=0003&articleID=431
采用V5900后的BIM 项目
 FirePro V5900的产品特色及规格:
>针对3D中阶市场产品,支持Eyefinity 宽域3屏幕显示
> 2GB GDDR5 256bit 显存
>具有512个流处理器的并行处理架构
> GeometryBoost 技术提供了双倍的几何性能
> AMD PowerTune 技术动态优化GPU 功耗
> 自动检测技术为多应用工作流程自动优化
> 优化和认证的许多CAD和DCC软件
> 完整的支持DirectX 11及OpenGL4.1
>相容PCI Express 2.1
建筑信息模型 BIM(Building Information Modeling):是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立。它具有可视化,协调性,模拟性,优化性和可出图性五大特点。
 关于蓝宝PGS:
      蓝宝PGS(Professional Graphics Solution)专业显示方案提供给各类需要专业显示的客户们最适合的图形显示方案。蓝宝PGS除了AMD Firepro专业显示卡之外, 还整合专业显示一系列的各类应用需求,提供完整的应用支持,适用于高、中低阶的3D设计,电视墙、安防、信息的多屏幕,还有医疗、ATC、能源等工业级显示领域。蓝宝PGS持续协助提供最符合需求的定制化方案及最佳的售前/售后体验。
蓝宝 PGS网站: //www.SapphirePGS.com
蓝宝 PGS邮箱: ws.cn@sapphiretech.com
GMT+8, 2026-8-11 22:51 , Processed in 0.040064 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
