随着信息化建设的不断深入,IT行业已经从以PC和服务器产品为中心过渡到以网络存储产品为中心。而高端存储作为融合了存储领域尖端技术的领导者,也涉足于越来越多的行业,除了传统的金融、电信领域之外,还包括必须在复杂的系统中进行数据整合管理的信息化主体,如大中型企业,社保、财政、公安、税务等电子政务系统,以及规模达到一定程度的高校等。高端存储的发展受到了越来越多的重视。 同时,随着IT与业务的结合日益紧密,我们已进入一个IT推动业务发展的业务科技时代,业务成效成为衡量IT价值的唯一标准。尤其对于具有海量存储的金融、电信等行业,它们对响应速度要求都很高,如果无法对这些数据进行有效管理,灵活适应业务需求变化,企业的工作效率将大打折扣。所以,除了要求高端存储设备具有可靠性、可用性、可扩展性及稳定性等特征以外,客户迫切需要对存储进行有效的管理,从而减小风险,降低成本,实现业务的安全运营,保证业务的稳定增长。特别在当前,企业财务方面不断缩减的IT支出遭遇了爆炸性增长的数据带来的越来越大的能耗,所以提高数据中心能效,降低能源支出的呼声尤其之高。 高端存储:简单化 虚拟化 软件化——全面提升业务成效 总体来看,现在存储设备的复杂度已经开始表现出对存储管理开销的大量占有,无论是在人员还是设备方面,这使得存储的有效利用率被大大削弱,因此,高端存储解决方案供应商必须以简化为指导,利用各种手段,消除管理复杂度,降低管理成本,提高产品价值。在简化的同时,利用低成本的磁盘,实现分层次存储。 存储虚拟化也是高端存储将来的一个发展方向,虚拟化的最终目的也还是在于存储管理的简单化,在于降低存储结构和存储设备的复杂性。虚拟化不仅仅是一项技术,更是一种实现方式。它通常以资源整合为目的,将各式各样的复杂技术有机结合在一起。它突破了传统存储阵列在时间、空间和成本方面的限制,实现多服务器与多操作系统整合,确保了存储设备中所有磁盘的使用更加高效,帮助客户节约更多的时间、空间和成本。 近两年,存储硬件的发展可谓日新月异,比如尺寸更小、容量更大、性能更高,但从发展趋势看,存储管理软件正成为用户关注的焦点。特别对于不同厂商的高端存储系统来说,在容量和性能差别不大的情况下,软件更能体现存储系统的价值和差异化。 HP StorageWorks XP系列存储产品作为惠普公司的高端产品线,一直在捕捉用户需求,引领业界潮流。新一代高端存储HP StorageWorks XP 24000采用了新的处理器,提供了4GB/秒的磁盘驱动器和主机的连接速度,最多可支持1152个磁盘驱动器,提供高达332TB的容量和最高交易性能达到350万IOPs ,保证了极高的产品性能和可扩展性。它能全面简化海量存储,使系统具有高可靠性;同时,采用了外部存储虚拟化技术,在数据迁移、阵列重用和分级存储时集成存储资源,并外挂不同品牌的存储设备,帮助客户降低异构存储环境的管理成本。此外,配套产品HP StorageWorks XP 阵列管理软件,在降价之余得到了全面增强,确保了持续的数据可用性和可靠的数据保护,更大程度地降低业务风险,提升业务成效。 HP StorageWorks XP 24000:连续的数据可用性减小业务风险 XP 24000具有强大的远程复制功能,借助XP Continuous Access Journal,客户可以调节站点间的链接,使带宽达到平均值(而非峰值),从而节省大量的链接成本,同时,使用磁盘代替昂贵的高速缓存,来存储需要复制的数据,客户可以很容易地建立异地备份中心,即使发生灾难,也可以保障数据安全可用。 作为HP StorageWorks XP磁盘阵列的功能之一,HP StorageWorks Cluster Extension XP是业界领先的业务连续性解决方案,它将远程镜像功能与业界领先的异构服务器集群的无缝集成。Cluster Extension XP将本地集群解决方案扩展至该软件的距离极限,能快速、自动的应用恢复,与多主机环境的集成,帮助用户提高总体解决方案可用性,确保在城市范围内出现灾难时,系统仍能够连续运营。 此外,经验证“防弹”的XP 24000平台为复杂、异构的存储环境提供了全面冗余及独特的数据复制功能,降低了IT与业务风险,保证了企业的业务安全。同时,磁盘阵列的热插拔部件、无需中断的在线升级和动态分区,可以当客户的存储需求因合并/收购或快速的应用增长而不断发生变化时,实现无缝扩展,全面帮助客户满足不断变化的业务需求。 HP StorageWorks XP 24000:高效的数据管理降低成本 XP 24000具有强大的分区功能,可以划分多达32个分区,可防止整个阵列因管理员的疏忽失误而受到影响,并动态配置存储资源,构建可独立管理的虚拟“子阵列”, 确保客户的关键应用获得所需的资源。 利用HP StorageWorks XP 外部存储软件(External Storage)虚拟化惠普存储与第三方存储,XP 24000使客户可以通过主机很容易地看到容量,而非其物理属性,从而整合和管理异构存储环境,实现低成本的分层存储方案。 与EMC及IBM公司的同类产品不同,XP 24000创新性地融合了自动精简配置软件(Thin Provisioning)的优势,自动地根据需求从虚拟存储池里分配磁盘容量,全面降低数据中心的成本。同时,XP StorageWorks 自动精简配置软件还通过减少常规配置所需要的磁盘数量,降低不必要的能耗和散热,可节省多达40%的能源。 HP StorageWorks XP 24000:可靠的数据保护实现安全的业务运营 借助XP 24000,即使电源中断,客户仍然可以迅速启用电池备用模式,这能够保护高速缓存和共享内存达36小时以上。由于XP 24000采用了下线(De-stage)模式,整个系统可以保持运行1分钟,然后可以把数据从高速缓存迁移到最终目标磁盘,实现对数据的可靠保护。 XP 24000采用了RAID6技术,即使奇偶校验组的8个磁盘驱动器中,有两个发生故障,仍能保障数据安全可用,冗余性可随即转移到热插拔备用磁盘驱动器上。而且在磁盘阵列存储过程中,整个系统采用了重叠式数据保护,自始至终地进行端到端的数据保护。 XP Continuous Track会将XP 24000与惠普的Stress Free Central相连实现远程监控,可在故障出现时通知惠普,以便及时采取纠正措施,保证业务的安全运营。 作为推动业务成效的适应性基础设施的重要组成部分,XP 24000能够在信息创建、管理、恢复、交付到删除的全生命周期内,实现端到端所有工作的无缝连接。与同类产品比较,XP 24000不仅在性能方面表现得更为卓越,而且在能耗方面实现了极大的削减。它通过与惠普服务器家族及存储网络产品和服务集成,为用户提供一系列的解决方案,包括容灾和存储整合等,在降低数据存储风险的同时,让数据存储带有更多绿色特征,帮助用户减少不断上升的能源支出。通过XP 24000这样强大、绿色的存储设备,惠普公司从全盘角度来建立系统和服务,帮助客户打造业务科技适应性基础设施平台,减小风险,降低成本,提高能效,从而优化业务成效,成功超越现今客户对高端存储的要求,使XP 24000成为这个市场上当之无愧的霸主。 |
GMT+8, 2026-8-12 02:19 , Processed in 0.051019 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
