Solid Edge ST5新功能 - 大装配模式 【视频】
2012-10-18 15:55| 查看: 33135| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 大装配模式:“装配打开为” 选项卡,装配规模定义:小型(Small)、中型(Medium)、大型(Large),装配文件 “打开” 对话框:“Save As Default”,零件库(Parts Library)中单击鼠标右键,新增命令:使用配置和 ...
“Save As Default”
零件库(Parts Library)中单击鼠标右键,新增命令:使用配置和装配打开为设置 —— Use Configuration and Assembly Open As Settings。
GMT+8, 2026-8-13 18:19 , Processed in 0.034295 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
