国家海洋局高性能计算源于惠普“动能”
2007-11-29 00:00| 查看: 40847| 评论: 0|来自: HP惠普
摘要: 国家海洋局高性能计算源于惠普“动能”概览国家海洋局第一海洋研究所主要从事海洋领域的科学研究,科研能力和取得的承诺处在国际领先水平,为了进一步的加快科研步伐,他们需要一套高性能、能够满足应用程序需求的高 ...
国家海洋局第一海洋研究所主要从事海洋领域的科学研究,科研能力和取得的承诺处在国际领先水平,为了进一步的加快科研步伐,他们需要一套高性能、能够满足应用程序需求的高性能计算机平台。
在高性能计算领域, HP公司是目前占有量最大的IT厂家,其成功案例遍布世界各个主要从事高性能计算的单位。HP公司能以最好的性价比, 提供既符合高性能计算发展潮流又能最大程度满足客户高性能计算应用需求的解决方案。
目标:
– 具有高性能和良好的线性
– 具有一定的扩展能力
– 高可用性
– 实现经济性与高投资回报
解决方案:
– 基于Montecito处理器的HP Superdome服务器,配置128个1.6GHz 18MB Cache  Montecito CPU 核
IT增益:
– 通过惠普解决方案获得高性能的同时实现高投资回报
业务成效:
推动业务发展
– 运行客户LAGFD软件时具有良好的线性度,保证客户的工作质量,提高工作效率
降低成本
– SIM管理平台结合HP Integrity Essentials提高资源利用率,降低管理复杂性,减小运维成本
客户简介
国家海洋局第一海洋研究所(以下简称一所)主要从事海洋领域的科学研究,科研能力和取得的承诺处在国际领先水平,为了进一步的加快科研步伐,继续在全球领导海洋领域的科研潮流,必须借助于高性能计算平台,因此需要一套高性能、能够满足应用程序需求的高性能计算机平台。
作为全球最大的IT生产厂家之一, HP公司在IT领域的各个方面都取得了累累硕果, 尤其是在高性能计算领域, HP公司目前是占有量最大的IT厂家,其成功案例遍布世界各个主要从事高性能计算的单位。从2002年开始,HP已经是第五年在全球的高性能计算市场收入排名第一。HP公司将以最好的性能价格比, 提供既符合高性能计算发展潮流又能最大程度满足客户高性能计算应用需求的解决方案。
客户需求:实现高性能、可扩展的硬件架构
高性能计算领域涉及到的应用软件千差万别,非常广泛,每一个领域的应用软件的计算特殊各不相同,对计算平台的需求也各不相同,同一台服务器,在运行不同领域的应用软件所表现出来的性能特点也相差很大,所以必须根据针对具体的应用软件特点来选择、设计合理的硬件构架。对于一所而言,他们要求服务器在运行他们的LAGFD应用程序时具有良好的线性度。此外,根据客户业务需求,服务器还必须具有灵活的可扩展容量、高可用性、简化的管理及出色的投资回报。
惠普凭借其在高性能计算领域的强大技术优势和丰富的项目实施经验,为一所提供了既符合高性能计算发展潮流又能最大程度切合客户需求的解决方案。
解决方案:基于Montecito处理器的HP Superdome服务器 实现良好的线性度和扩展性
在本方案中,惠普为一所配了一台惠普公司高端的基于Montecito处理器的Superdome服务器,并配置128个1.6GHz 18MB Cache  Montecito CPU 核、256GB内存,运行HP-UX Unix TCOE专门针对高性能计算领域设计的操作系统。
Superdome服务器采用cc-NUMA构架的共享内存体系构架,包含16个Cell板,每个Cell板提供8个CPU Core,一共128个Core。与牺牲了模块之间带宽的Blade刀片构架不同,Superdome服务器是真正意义上的共享内存,这使得Superdome服务器能够在运行海洋一所的应用程序时,保持很好的线性度。HP专门针对海洋一所的LAGFD应用程序在 HP的测试中心的一台128个Core的Superdome服务器上作过响应的测试,测试结果线性度非常好,非常令人满意,充分体现了Superdome真正共享内存体系构架的优势:
本方案中,如果配置4台RX8640服务器,并通过Infiniband高速互联设备组成集群系统,也可以达到一台Superdome 128个Core同样的性能,而且可以大大降低成本。但考虑到一所未来有可能采购更多的服务器来组成更大的超级计算机, HP仍然实施了成本最高的Superdome解决方案,为一所提高未来系统扩展的空间。
为什么选择惠普(HP)?
惠普公司作为全球开放系统领域公认的先驱,它是全球第一的UNIX系统供应商并获得了全球第一的UNIX系统支持客户满意度。在高性能计算领域, HP公司目前是占有量最大的IT厂家,其成功案例遍布世界各个主要从事高性能计算的单位,包括美国三大著名的国家实验室,世界上最大的军用和民用基于商业标准的超级计算机(分别属于美国能源部和美国国家自然科学基金会),欧洲最大的计算机(法国原子能委员会)等。中国惠普公司坚持专业化的方向,不断地从国外动态地引进各种先进产品与技术,为国内客户量身订做解决方案的同时提供了一应俱全的技术咨询、服务和培训。
随着业务科技时代的到来,中国惠普公司立足于为客户减小风险、降低成本,遵循开放系统的原则,向客户提供灵活和可管理的产品,赋予客户足够的应对业务发展的能力。HP Integrity动能服务器便是惠普帮助客户实现业务科技的适应性基础设施之一。HP Integrity动能服务器能凭借灵活的容量、较高的可用性和简化的管理,为客户提供更佳的IT 投资回报。
HP Integrity Superdome服务器定位于企业级应用和高性能计算领域,适用于那些需要进行大量计算的企业、服务供应商和全球领先的网上商城,它代表着大型服务器的一次质的飞跃。Superdome采用高端的服务器技术,并提供了大容量内存和扩展的I/O,实现了可提供新业务准则所需可扩展性、灵活性和持久价值。
HP Integrity Superdome具有领先的虚拟化能力,可以充分支持整合与扩展。作为一款顶尖的企业计算解决方案,它可以提供平衡的高性能,以及极高的容量、灵活性、可用性、安全性和可管理性。Integrity Superdome 支持多种操作环境,经过配置,它可为所有的工作负载提供优异的性能——无论这些工作负载是基于事务、查询,还是批量处理。整合的虚拟化技术,为客户带来了极具吸引力的投资保护和更高的IT 回报。
同时,惠普公司还以完善的支持服务著称于世。在国内外的多次评比中,惠普公司都是名列榜首的。94年度,CHP在计算机产品售后服务与支持类项目中,荣获ISO组织ISO9002质量认证,CHP是国内唯一获此殊荣的计算机公司,确保了中国惠普公司为中国客户提供的服务达到国际标准。惠普在青岛常驻的服务机构能够为海洋一所提供高等级的服务质量。
客户利益:实现高性能与高投资回报 推动业务成效
通过实施本方案,客户主要获得了以下几个方面好处:
1.增强的可扩展性:
HP Integrity Superdome 采用1.6 GHz 的新型双核英特尔® 安腾® 2处理器,专为处理要求最苛刻的企业工作负载而设计,可随着企业的发展进行扩展。惠普(HP)超级可扩展处理器芯片组sx2000提供了出色的可用性、可靠性和可管理性,使Integrity Superdome 的性能和容量得到了进一步提升。
2.高可用性:
Integrity Superdome 采用冗余的单元板组件构建,具备下列特性:CPU 及内存路径上的检错与纠错(ECC),灵活的集群解决方案,在线添加和更换PCI-XI/O 卡,以及动态的处理器(仅限HP-UX 11i 和Windows®)和内存(HP-UX 11i)隔离。它所采用的一流技术包括:双重芯片备用(可在一个DRAM 发生故障之后,立即恢复芯片备用保护,防止大多数内存故障)以及链路重试(可从任何链路故障中恢复,而不造成性能损失)。Integrity Superdome能够分成若干硬分区,并在环境之间提供电隔离,以防止一个环境中的故障对另一个环境造成影响。该特性允许在一个分区内进行维护操作,而无需让整个服务器停止运行。
3.灵活性:
Integrity Superdome可支持HP-UX 11i、Microsoft® Windows® Server 2003、Linux和OpenVMS,因此客户可以自如选择操作系统,轻松部署或重新部署最适合客户业务的各种应用。此外,通过同时运行多个操作系统,客户甚至可以实现无与伦比的整合。
4.简化的管理:
HP Systems Insight Manager 与HP Integrity Essentials结合,简化HP Integrity Superdome的部署、维护和管理,从而减轻系统管理员的负担,使客户能够将资源重新部署到用于提升企业竞争优势的项目上。
5.提高的利用率:
HP Virtual Server Environment(VSE)提供了灵活的容量管理,帮助客户实时优化服务器的利用率。VSE将智能控制与分区、高可用性(如HP Serviceguard)及公用定价进行了业界领先的集成,可让客户创建一个能够根据业务优先级进行伸缩增减的虚拟服务器池。
6.投资回报:
英特尔® 安腾®2 9M 处理器和双核安腾®2 处理器,可分别安装在HP Integrity Superdome 的不同硬分区内,实现在同一台服务器内的混合使用。HP Integrity Superdome还支持下一代英特尔® 处理器 — 进一步延长了其使用寿命,简化采用新技术的过程。客户不但可以通过添加处理器来轻松进行扩充,而且还能在机箱内对Integrity Superdome进行升级,而无需客户进行昂贵的整机更换。
在HP Integrity Superdome服务器的支持下,一所不仅可以使自己的研究更为有效、稳定,同时获得了很好的灵活性和扩展性,具备了强大的应对将来变化的能力。
GMT+8, 2026-8-12 03:23 , Processed in 0.044458 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
