2008存储关键词:“绿色” 首当其冲
2008-1-9 00:00| 查看: 39894| 评论: 0|来自: HP惠普
摘要: 2008存储关键词:“绿色” 首当其冲 环境问题已经引起了全球的广泛关注,同时也在促使企业积极实施节能型策略,投资高能效的IT设备,并回收重复使用旧的IT设备和组件。能源成本在不断攀升,而能耗的不断升高意味着能 ...
2008存储关键词:“绿色” 首当其冲 环境问题已经引起了全球的广泛关注,同时也在促使企业积极实施节能型策略,投资高能效的IT设备,并回收重复使用旧的IT设备和组件。能源成本在不断攀升,而能耗的不断升高意味着能源费用在公司的IT预算中所占比例也在不断扩大。此外,二氧化碳对全球环境的影响也是一个重要方面,任何组织都必须承担环境责任。因此,与绿色IT密切相关的电源与散热节能技术成为了企业客户首要考虑的问题。惠普首席技术顾问在展望2008年IT技术热点时,绿色首当其冲。
惠普一向致力于解决企业能效方面的挑战,目前已推出了面向整个数据中心的、“从芯片到冷却器”的全面绿色节能解决方案。在“绿色存储”的理念下 ,惠普公司全线存储产品,包括新一代高端存储HP StorageWorks XP 24000磁盘存储阵列、HP StorageWorks EVA 4100/6100/8100以及惠普磁带产品全部采用绿色设计,帮助用户减少不断上升的能源支出。惠普公司通过绿色存储产品和服务将功耗和散热成本降低50%,并致力于实现与众不同的优势。
EVA资源利用率提高达50%
HP StorageWorks EVA4100/6100/8100是惠普备受好评的EVA中端存储系列的最新升级产品,它采用了新的控制器,与以往的产品相比,性能提高了24%;同时,EVA利用多种冗余通道的全交换架构,实现了99.999%的高可用性。 另外,新的EVA产品使用了先进的硬件和软件技术,如EVA动态容量管理(DCM),帮助客户优化硬盘利用率,降低存储需求,消除不必要的存储磁盘的购买;借助Vsnap真正空间高效的拷贝显著节约功耗,并有效地管理IT资源及存储配置任务;新的EVA产品采用了FATA磁盘驱动器,与使用146 GB FC硬盘相比,500 GB FATA硬盘的功耗仅为1/4。可以说,EVA将绿色存储的理念贯穿到整个产品设计之中。
惠普数据显示, EVA磁盘总体容量利用率节省达50%,每台EVA的硬盘购置成本平均节约近200000美元,每年节约42000千瓦,相当于平均每台EVA配置节约3900美元。因此惠普销售的30000多台EVA每年可平均节约12亿千瓦小时——这相当于60家小型电厂全年的发电量,以及将近115,000个美国家庭的全年用电量!
XP 24000成本和功耗最高可节约40%
IT风险就是业务风险,因为任何形式的数据丢失或系统停机都可能导致上百万美元的收入损失。XP24000作为惠普公司推出的一款出众的绿色产品,不仅能大大减低这些风险,而且在价格和性能方面,也有着其它同类产品无法比拟的优势。XP24000采用了新的处理器和供应技术,较之以往的XP 系列磁盘阵列,XP24000的性能得到了显著提高的同时,能耗却实现了极大削减。这正是产品设计的初衷:为企业提供全面整合工作负载和降低数据中心管理成本的绿色技术。
与同类竞争产品不同,XP24000融合了自动精简配置软件的优势,自动地根据需求从虚拟存储池里分配磁盘容量,全面降低数据中心的成本。同时,XP StorageWorks 自动精简配置软件还通过减少常规配置所需要的磁盘数量,降低不必要的能耗和散热,成本和功耗最高可节约40%。
磁带电源需求降低99%
磁带存储技术每TB成本最低,与磁盘相比,电源及散热成本降低99%,每TB能效最高;同时磁带也是长期数据保存的理想选择。惠普公司提供了全线的磁带产品,其中惠普最新推出的HP StorageWorks LTO-4 Ultrium 1840磁带机、介质及磁带库,具备嵌入式加密功能,有效防止非法访问数据 ;与磁盘备份解决方案相比,每TB最多可节约99%的能源;最新一代的磁带技术可使每GB最多节省50%的功耗。
HP StorageWorks DAT 160磁带机和介质,其容量和性能是市面上其它介质的两倍;与之前几代产品相比,每GB功耗节省高达39% 。HP Ultrium 448c刀片磁带机,面向HP BladeSystem c-Class机箱的集成数据保护 ,具备基于机箱的Dynamic Power Saving模式,功率需求最高降低22% 。
结束语
其实,绿色存储不只是产品本身,它涉及到硬件、软件、管理者的环境,同时涉及怎样设计、实施一个数据中心,从而把能耗、散热等各方面都降低。针对数据中心的制冷需求,惠普推出了“惠普动态智能冷却系统”(HP Dynamic Smart Cooling)。该系统能够对数据中心的环境进行主动管理,可以根据数据中心的运行需求来灵活控制冷却系统的运行状态,从而降低能耗,节能可达到20 %至45%。
GMT+8, 2026-8-12 03:23 , Processed in 0.050325 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
