安腾:服务器虚拟化的开路先锋
2008-1-9 00:00| 查看: 41015| 评论: 0|来自: HP惠普
摘要: VMware成功上市,Citrix以5亿美元的代价收购XenSource,AMD的四核芯片巴塞罗那将虚拟化作为一项很重要的功能。这些让服务器虚拟化成为了今秋最热门的话题。而根据7月份IDC的研究报告,虚拟化服务的市场将在2011年达到 ...
VMware成功上市,Citrix以5亿美元的代价收购XenSource,AMD的四核芯片巴塞罗那将虚拟化作为一项很重要的功能。这些让服务器虚拟化成为了今秋最热门的话题。而根据7月份IDC的研究报告,虚拟化服务的市场将在2011年达到117亿美元。之所以虚拟化能够引起如此大规模的注意,得到大家的普遍关注,正是因为x86平台下虚拟化技术的大规模应用。事实上,惠普公司(HP)在安腾芯片上的虚拟化技术早已非常成熟,并提供了非常完善的虚拟化解决方案——虚拟服务器环境(Virtual Server Environment,VSE),这使得在安腾平台上面的虚拟化解决方案可以直接应对企业级的大型关键应用。
释义虚拟化
从大型机时代开始,虚拟化技术就被当成提高硬件利用率和管理效率的利器。但当时,这毕竟只是少数人的游戏。而随着高性价比的开放系统的普及, IT与业务的整合和服务器数量增多带来的灵活不足、适应性差、效率低下等成了大多数用户面临的共同难题。在此背景下,虚拟化再次被重视,以往大型机才具备的虚拟化能力开始出现在开放系统以及X86平台上,它可以减少服务器数量的增加,简化服务器管理,同时明显提高服务器利用率、网络灵活性和可靠性。通过虚拟化技术的使用,用户将可能将多种应用整合到少量企业级服务器上而仍然保持高可靠性和灵活性,从而以远低于大型机的成本实现以往大型机才具备的整合能力。
关于虚拟化的概念,各厂商有自己不同的定义,然而核心思想是一致的,即它是一种方法,能够通过区分资源的优先次序并随时随地能将IT系统资源分配给最需要它们的工作负载来简化管理和提高效率,从而减少为单个工作负载峰值而储备的资源。虚拟化可以有效减少服务器数量的增加速度,简化服务器管理,同时明显提高服务器利用率、网络灵活性和可靠性。通过虚拟化技术的使用,用户将可能将多种应用整合到少量企业级服务器上而仍然保持高可靠性和灵活性,从而提升IT系统适应业务变化的能力。
虚拟化完美融入安腾
毋庸置疑,服务器虚拟化已是大势所趋。惠普和Intel联手在基于Intel安腾架构的HP Integrity动能服务器平台上,对IT虚拟化领域进行了深入研究,取得了丰硕成果。
作为全球第一大UNIX开放系统平台技术领导者和产品供应商,惠普是目前业界唯一能够提供从1路到128路基于英特尔安腾2服务器产品系列的厂商。基于英特尔安腾2架构的HP Integrity服务器专为要求苛刻的企业和技术应用而设计,具有强大的适应性特点,能够随时满足企业业务需求的不断变化,在开放结构和行业标准基础上保持一贯的高性能和高可用性优势,并以计算资源虚拟化、标准化、通用化、公用化来适应动态的企业IT需求。
惠普(HP)实验室多年来在IT虚拟化研究领域投入了大量资源,奠定了HP在服务器虚拟化领域的绝对领先优势,并于2006年推出了领先的 HP VSE(Virtual Server Environment,虚拟服务器环境)系列产品。目前基于Intel安腾架构的HP Integrity动能服务器都已完美加入VSE虚拟化技术,具备业界最领先的VSE虚拟化应用功能。
 VSE是一个多操作系统平台上的集成虚拟化解决方案,让IT部门能够将一个或多个服务器环境配置为可重复利用的资源池,实现资源集中管理和共享、提高资源利用效率和供应自动化,满足企业日益增长和瞬息万变的业务需求。HP VSE的优势在于提供了最丰富和宽广的不同分区技术,包括:硬件分区、虚拟分区、虚拟机和资源分区等4种很齐备的分区方式,这几种分区方式还可叠加使用,这在单台服务器上部署多类分区时,可以提供更好的隔离和灵活性组合。
目前,很多厂商都在致力于虚拟化技术的研究,但大部分厂商还在试图解决最底层的部件虚拟化难题并致力于推行锁定在专属系统上战略时,但是惠普(HP)已经提前进入了下一步,已经可以为用户实际交付一系列高层次的集成、面向多操作系统的虚拟化解决方案,并与合作伙伴一起,为市场提供了250,000个以上虚拟化解决方案许可证。
四分区技术独步业界
HP VSE虚拟化技术的核心就是独步业界的4种不同的分区技术。硬件分区(nPar,nPartitions)在业界独一无二,因为它在单个系统内部提供了电气上完全隔离的分区。这通过在每个单元板中使用自定义的芯片组设计来完成,这样可配置防火墙确保将送往不属于该分区单元板的电子信号丢弃,确保一个分区中的硬件故障不会影响系统中的其他所有分区。在不同的硬件分区之上,还可以拥有完全不同的操作系统,例如,在同一个服务器中,可以运行HP-UX、Windows、OpenVMS和Linux四种完全不同的操作系统。 另外,对于每种负载,单独服务器上的硬件分区主要优势在于可以极其快速地调整硬件分区的大小。
虚拟分区(vPar,Virtual Partitions)是在单个核心硬件组上运行多个HP-UX操作系统拷贝的能力。它可以是单独的服务器或者在硬件分区内。主要特性在于:软件分区可以在一个硬件分区或者一个单独分区运行多个操作系统,可以提供更小的颗粒度。一个CPU、一块I/O卡可以组合成一个虚拟的分区,变成Unix的操作系统。它们可以分别各自独立启动和关闭,可以在不同的虚拟分区之间动态的调整CPU的资源。它们仍然是一个相对非常独立的一个环境,可以在这些不同的操作系统之间提供不同的补丁级别,提供不同的参数,来最好地去满足这些应用的需求。
 Integrity VM(Virtual Machine,虚拟机)是惠普专门为安腾平台而设计的新分区技术,它也是一种虚拟分区,其中系统硬件本身是完全虚拟化的。结果是操作系统无需修改即可在VM内运行。这一意味着用户可以在VM内运行任何支持Integrity平台的操作系统。还可以为每个VM定义具体的CPU分配。例如,可以为一个四CPU的VM分配4个物理CPU的50%,为另一个分配25%,第三个则分配10%。Integrity VM提供完全虚拟化的I/O,意味着单个物理SCSI卡或光纤通道卡能虚拟成多个SCSI卡。
 安全资源分区(SRP,Secure Resource Partitions)是一组已经实现于HP-UX内核中的技术。该产品将所有这些功能都放入了进程资源管理(Process Resource Manager)中。PRM提供了单一的配置界面,所以用户能够定义分区,分配CPU、内存、磁盘I/O和安全规则,然后分配应用或一组用户在该分区中运行。
 结束语
目前基于英特尔安腾2处理器的HP Integrity动能服务器凭借突出的强大性能,成功推动了企业计算的开放结构时代全面来临。越来越多的用户认识到安腾的业务价值定位,纷纷向安腾平台迁移。HP VSE作为业界第一套可交付(产品化)的全面实现服务器虚拟化的产品,为安腾平台的发展提供了全新动力。
关于惠普(HP)
惠普公司(HP)始终致力于为从个人用户到大型企业的各类客户,提供便捷易用的科技体验。作为全球最大的IT公司之一,惠普 (HP)产品涵盖了打印成像、个人计算和IT基础设施等领域。在截止至2007年10月31日的过去四个财季中,惠普公司(HP)的营业额达1043亿美元。关于惠普(HP)的更多信息,请访问www.hp.com.cn
GMT+8, 2026-8-12 03:22 , Processed in 0.050633 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
