iCAx开思网 首页 图书 CATIA 图书 查看内容
CATIA V5 R21中文版从入门到精通 ~ 丁源
2012-12-25 09:38| 查看: 33181| 评论: 0|原作者: 丁源 |来自: 在线购买
摘要: 《CATIA V5 R21中文版从入门到精通》可以作为工程技术人员的CATIA软件自学教程和参考资料,也可作为大专院校学生CAD/CAM等课程的教材。
目录
第1章CATIA V5 R21概述
1.1 CATIA V5 R21简介
1.2 CATIA V5 R21操作界面
1.2.1菜单栏
1.2.2工具栏
1.2.3结构树
1.2.4命令提示栏
1.3工作环境设置
1.3.1常规设置
1.3.2工作环境设置的存储和复位
1.3.3 自定义设置
1.4常用基本操作
1.4.1鼠标操作
1.4.2指南针操作
1.5文件管理
1.5.1创建新的文件
1.5.2打开文件
1.5.3保存文件
1.6本章小结
第2章草图编辑器
2.1草图绘制平台
2.1.1进入草图绘制平台
2.1.2绘图工具栏
2.1.3草图编辑器的设置
2.2绘制常见几何截面
2.2.1绘制点
2.2.2绘制轴线
2.2.3绘制直线
2.2.4绘制预定义轮廓曲线
2.2.5绘制圆和椭圆
2.2.6绘制样条曲线
2.2.7绘制二次曲线
2.2.8绘制连续轮廓曲线
2.3编辑草图截面
2.3.1创建倒圆角
2.3.2创建倒角
2.3.3创建修剪
2.3.4创建转换
2.3.5投影三维元素
2.4约束草图
2.4.1 智能拾取
2.4.2通过对话框创建约束
2.4.3创建一般约束
2.4.4创建自动约束
2.4.5创建动画约束
2.4.6编辑多重尺寸约束
2.4.7处理约束冲突
2.5草图分析
2.6实例——绘制草图
2.7本章小结
第3章绘制线框与曲面
3.1绘制线框类图形
3.1.1绘制点
3.1.2绘制等分点和法平面
3.1.3绘制直线
3.1.4绘制轴线
3.1.5绘制折线
3.1.6绘制平面
3.1.7绘制面间复制
3.1.8绘制投影曲线
3.1.9绘制相交
3.1.10绘制圆、圆弧和连接曲线
3.1.11绘制曲线
3.2绘制曲面类图形
3.2.1创建拉伸曲面
3.2.2创建旋转曲面
3.2.3创建球面曲面
3.2.4创建圆柱曲面
3.2.5创建偏移曲面
3.2.6创建填充曲面
3.2.7创建扫描曲面
3.2.8创建多截面曲面
3.2.9创建桥接曲面
3.3编辑线框和曲面特征
3.3.1创建接合一修复
3.3.2创建分割曲面
3.3.3提取图元
3.3.4变换曲面
3.3.5创建外插延伸
3.4实例——创建线框和曲面
3.5本章小结
第4章绘制实体特征
4.1零件设计模块
4.1.1进入零件设计平台
4.1.2零件设计工作台界面
4.1.3工具栏
4.2创建基于草图的零件特征
4.2.1创建拉伸凸台
4.2.2创建拉伸凹槽
4.2.3创建旋转体
4.2.4实例——创建旋转凹槽
4.2.5创建孔
4.2.6创建肋
4.2.7创建开槽
4.2.8创建高级拉伸特征
4.2.9创建多截面实体
4.2.10创建多截面实体凹槽
4.3创建修饰特征
4.3.1创建倒圆角特征
4.3.2创建倒角
4.3.3创建拔模斜度
4.3.4创建抽壳
4.3.5创建加厚
4.3.6添加螺纹
4.3.7创建移除/替换面
4.4基于曲面的实体特征
4.4.1通过分割生成实体
4.4.2加厚曲面
4.4.3封闭曲面
4.4.4缝合曲面
4.5实例——创建实体零件
4.6本章小结
第5章编辑实体特征
5.1实体特征的阵列
5.1.1创建矩形阵列
5.1.2创建圆形阵列
5.1.3创建自定义阵列
5.1.4分解阵列
5.2实体特征的变换
5.2.1平移操作
5.2.2旋转操作
5.2.3对称操作
5.2.4定位操作
5.2.5镜像操作
5.2.6缩放操作
5.3实体特征的编辑
5.3.1重新定义特征
5.3.2取消与激活局部特征
5.3.3删除特征
5.3.4分解特征
5.4本章小结
第6章装配设计
6.1装配设计模块
6.1.1进入装配设计平台
6.1.2装配设计菜单
6.1.3装配设计工具栏
6.2装配零部件管理
6.2.1创建新零部件
6.2.2加载现有零部件
6.2.3加载有定位功能的现有零部件
6.2.4替换零部件
6.2.5重新排列零部件顺序
6.2.6零部件编号
6.2.7产品加载管理
6.2.8零部件管理展示
6.2.9复制零部件
6.3添加装配约束
6.3.1相合约束
6.3.2接触约束
6.3.3偏置约束
6.3.4角度约束
6.3.5固定约束
第7章创建工程图
第8章创成式钣金设计
第9章创成式外形设计
第10章 自由曲面设计
第11章编辑与分析自由曲面
第12章数字曲面设计
第13章 自由分模设计
第14章模座设计
第15章车削加工
第16章三轴曲面的铣削加工
GMT+8, 2026-7-14 17:14 , Processed in 0.072278 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
