惠普对能源的反思
2009-11-9 00:00| 查看: 39956| 评论: 0|来自: HP惠普
摘要: 在英格兰东北岸,一个叫Wynyard的小村庄里,有一个非常神秘的仓库,那存放着应对能源危机的革命性解决方法的核心。在这个仓库内,惠普公司正在修建世界上最强大和最具可持续性的数据中心。我们已经部署了工业标准的硬 ...
在这个仓库内,惠普公司正在修建世界上最强大和最具可持续性的数据中心。我们已经部署了工业标准的硬件,把原本集中在大型主机内的计算能力分散开。自动化和虚拟化使得这些能力变得灵活、可扩展和可共享。智能软件将原始数据转换为有意义的信息。
但这不过是开始。我们已经针对这个建筑和其周边环境应用了一个系统方法,从用于服务器排列照明的传感器,到为美化和防火而搜集降水的屋顶。并且,我们还在利用从北海吹来的凉风以降低IT设备的温度。我们期望能节能40%。当这些工作完成后,这将是欧洲最大和最高效的设施之一。
在当前关于环境的讨论背景下,这个数据中心是IT产业解决自身能源使用及碳排放的一个实例。
目前,全球大约2%的碳排放来自于IT。作为一个产业,我们有责任进行改进。但是,更大的机会是利用IT解决其他98%的问题。这可能会使2%略微提高,但会使“整张饼”缩小。利用可持续的数据中心的能力,以及将这种智能向社会推广,将为全球经济带来更大的效益。
掌握了这种能力,我们可以通过三种方式将信息技术应用于能耗密集和大量碳排放的处理过程中:我们可以让他们更透明、更高效和更轻松。
当涉及到能源,透明度决定了行为。新技术正在帮助个人消费者和大型企业利用智能电网——全球各国**优先考虑的事情——以及更好的计量、理解和节约能源使用。例如,新软件将传统公用基础设施连接到智能系统以使其可以准确洞察水的用量,从管道到水表直至用户计费系统。底特律市拥有全美第三大用水和污水处理系统,他们已经采用了惠普公司的先进计量基础架构(Advanced Meter Infrastructure)解决方案。在处理过程中,他们的生产率提高了15%。
技术也正在帮助我们让能源的使用更有效。始终连线的设备在正确的时间向正确的地点传送正确的信息,减少浪费并提高生产率。一个更大的机会来自于纳米技术的突破。由数以亿计纳米级传感器构成的网络可以被嵌入楼房、农田和大型建筑物,与可持续数据中心相连,自动地配置能源资源。潜在的业务成效:电和热按需无缝匹配;水和肥料根据对土壤的精确测量进行优化;在需要时对布鲁克林大桥进行维护。
但是最终的目标是让世界变得更轻便,即所谓“非物质化”。信息技术可以帮助取代那些需要大量能源和碳排放的方法,以及基本原料、业务处理或整个业务模式。比如,数字化改造将彻底重新定义音乐的制作和发行。
把这个模型扩展的更广些:在2012年,世界上所有的服务器所使用的能量将等于2007年墨西哥全国的能耗。在光子学上的突破使我们能够利用光线代替铜线传输数据。我们不仅可以减少对自然资源的使用,还可以大大降低能源消耗,这是我们在Wynyard所做的工作的又一项进步。
智能的、工业标准基础架构的另一个显著优势是使我们有能力以极低的成本支持创新的服务。例如,按需数字化出版。传统图书的库存最低也有30%是没有售出的。数字化出版技术结合了一个服务接口可以让图书个性化,这样在书籍被售出时才打印和发货。我们可以消除超支,大幅度减少碳排放和废物。我们看到在不远的未来,每一个畅销书都会被个性化。
惠普将继续把重点放在能源问题上,并付出更多的努力。我们的目标是使社会组织和运行方式发生变革。因为我们工作面向COP15、12月份的联合国气候变化会议、**和业界,所以需要通过对新技术进行投资和部署表现出领导地位。现在是2009年。但许多人还在像1959年那样管理着我们的能量资源。
创新是可以改变能量方程的变量。幸运的是,不像其它能源资产,创新的想法我们从不短缺。
GMT+8, 2026-8-12 04:55 , Processed in 0.082371 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
