“借助Integrity 动能刀片服务器,我们不仅高效地提高了性能和可靠性,而且获得了低能 ...
2009-11-19 00:00| 查看: 40835| 评论: 0|来自: HP惠普
摘要: Priority Health是美国一家著名的健康保险公司,它为8500名雇员和密歇根州55个县的50多万居民提供了广泛的产品组合,包括商业和**的健康保险计划。多年来,Priority Health始终如一地投资先进技术,不断提高企业效 ...
Priority Health是美国一家著名的健康保险公司,它为8500名雇员和密歇根州55个县的50多万居民提供了广泛的产品组合,包括商业和**的健康保险计划。多年来,Priority Health始终如一地投资先进技术,不断提高企业效率和响应能力。其核心任务是提供价廉物美的卫生保健服务,以改进全民的健康状况。
由于许多关键业务以200%的年增长率高速发展,同时客户对新服务及扩展服务的需求与日俱增,因此Priority Health迫切需要引进新技术,不仅为了解决当前的需求,也是为了确保长期、高效的增长。他们不必舍近求远。作为惠普的长期客户,Priority Health 可以向其可靠的技术合作伙伴兼惠普经销商-Open Systems Technologies (OST)求助,让其评估公司的目标并推荐适当的平台。解决方案:运行HP-UX 11i的HP Integrity动能刀片服务器。
目前,Priority Health在采用HP-UX 11i v2操作系统的基于Intel安腾2处理器的HP Integrity BL860c动能刀片服务器和rx7640服务器上运行多种Oracle  应用程序,用以提供强大的关键任务虚拟化能力。Priority Health的许多关键应用(包括财务、索赔处理、数据仓库报告、Web门户甚至电话系统),都需要Integrity平台和HP-UX 11i提供的高水平性能、可用性和可扩展性。虽然数据仓库等特定应用需要使用rx7640服务器的可扩展CPU和内存资源,但Priority Health 尽其所能地利用了节省空间的HP Integrity动能刀片服务器,以获得可靠的高性能,并大幅减少供电和冷却需求。
日益显著的供电与冷却问题
过去,我们的目标是提高数据中心处理能力,而供电和冷却成本比较固定。但现在,能源成本与日俱增。虽然处理器及内存技术的发展带来了性能提升,但也增加了供电和冷却成本。随着服务器密度的不断增大,供电需求也在相应增加,并由此产生了更多的热量。实际上,
数据中心供电与冷却供应不足的问题,已经成为许多公司实现其IT目标的羁绊。
密度加速了问题的恶化
供电和冷却问题与外形无关。但是,服务器和处理器密度的提升也加快了供电和冷却需求的增长。目前,数据中心的功率密度以平均每年15%到20%的速度增加。严重的供电和冷却问题一般是由高物理密度引起的,而最先认识到这一点的正是使用刀片服务器的客户。
供电费用
在过去十年中,服务器供电成本提高一倍多,给冷却及供电基础设施架构带来空前压力。美国采暖、制冷和空调工程师协会(ASHRACE)调查显示,在过去十年中服务器供电密度平均增张了十倍。每年,仅数据中心冷却一项费用就达数百万美元。因此,每省一瓦电,都可以为企业带来真正的成本节约。
实际的经济负担究竟有多大?
以100 个插满机架式服务器的服务器机架为例。每个机架耗电12 至13 千瓦,服务器总耗电1.3 兆瓦。而散热所需的冷却耗电量,几乎等同于IT 硬件自身的耗电量。因此,冷却设备还需另耗电1.3 兆瓦。根据每千瓦10 美分的电价计算,每年无休止运营需耗电1.3兆瓦,费用大约为120 万美元。这个数字是相当可观的。因此,降低此项花费的任务可谓迫在眉睫。
惠普能量智控技术-节约电力,节省资金
为了解决供电和散热需求节节攀升的问题,惠普高瞻远瞩,制定了相应的策略:为客户提供控制供电和冷却的能力,以降低所有工作负荷的能耗。您可能比较熟悉服务器虚拟化,即计算机资源的集中与共享。现在,我们要使供电与冷却实现虚拟化。为此,惠普推出了惠普能量智控技术。该技术实现了多个层面上的创新,可集成到惠普刀片系统机箱内和核心功能中,以便控制和优化供电与冷却系统。
借助惠普能量智控技术,可以根据需求监控、整合、共享并匹配电源,可以根据当前任务对性能、电源和冷却能力进行平衡,可以将供电和冷却系统调整到最高效的状态,
甚至可以设定供电与冷却阈值,以实现最佳性能或最高效率,或者自动根据热量调整冷却能力。所有这一切,可为您带来先进的供电和冷却控制功能。
在惠普能量智控技术的过程中,我们不仅仅着眼于供电和冷却系统或机架层面,而是放眼整个数据中心。数据中心的每一个部件都会对其它部件产生影响。因此,仅仅因为某一个高耗电的刀片服务器影响了邻近机架的气流,就将整个刀片机箱的冷却能力调到最高水平,这必然造成能源浪费。而惠普刀片系统可以在每个机箱中使用分区的架构,并安装多个传感器,从而根据不同的热量密度分配供电及冷却能力。与传统服务器的风扇相比,冷却同样数量的刀片服务器,惠普能量智控技术所需气流减少50%,所需电力下降70%。
惠普虚拟连接-节约时间,简化流程
事情的处理速度主要取决于三个因素:参与者的数量,所需的步骤数量,以及两个步骤间的延迟时间。如果一项30分钟的任务需要多个人多天计划和启动,那就不能说这是一项耗时30分钟的任务。例如,每次添加、移动或更换一台服务器都需要存储、网络和服务器管理员相互协作。长此以往,您就不得不在日常任务中浪费大量无谓的时间,而这些时间本可以用在那些更有价值的事情上。
为避免这些额外的协作,许多服务器管理员采用直通连接(pass-thru)方式,结果把事情弄得更糟。因为直通连接既昂贵又不可靠,而且还会使本来已经很零乱的电缆更加杂乱不堪。
惠普已开发出具有突破性的虚拟连接技术,可以让所有参与者受益匪浅。该技术可减少电缆数量,减轻服务器、局域网和SAN管理员的工作量。它适用于惠普刀片系统c-Class 基础设施架构,能帮助您加速完成那些最艰难的数据中心任务。除此之外,由于外部世界的所有连接都已虚拟化,您完全可以在不影响其它系统或部门的情况下,悄悄在后台做出需要的更改。
惠普虚拟连接技术可让您“精简连接”:
 简化网络
-减少电缆数量,同时不增加需要管理的交换机
-从单一控制台管理大型惠普刀片系统基础设施架构的网络连接
简化服务器连接
-借助工业标准的技术将服务器管理与局域网、SAN管理明确隔离开来
-通过一个中心管理工具减少多个虚拟连接机箱的配置错误
将服务器变更时间从数据缩短至数分钟
-可以快速添加、更换和恢复服务器,不会对局域网和SAN造成任何影响
-显著减少部署和维护服务器基础设施架构的时间和成本
惠普虚拟连接技术不仅可以改进您的工作方式,还可为您省去大量复杂的日常流程步骤。它带给服务器管理员的是全新的、极度灵活的管理方式。借助这种革新的I/O虚拟化方法,您可以通过以太网和光纤通道网络将惠普刀片系统环境一览无余,同时解除服务器、存储和网络管理员之间的相互依赖性和频繁的协作需求,使他们可以将主要精力放在擅长的领域,从而提高工作效率。
HP Insight Control-全面控制,降低风险
如果可以通过一个简单的中心管理控制台监控所有服务器和存储硬件,您会有什么感觉。HP Systems InsightManager是HP Insight Control的核心,可让您轻松监控跨多个操作系统的整个服务器基础设施架构,并通过统一的基础设施架构管理,实现简单的集中监控。“全面控制”也意味着,您可以远程管理系统(在办公室外随时随地进行管理),无需考虑操作系统状态,并获得基于标准的全面安全性。每台HP Integrity动能刀片服务器都内嵌带有捆绑Advanced Pack 许可的Integrity IntegratedLights-Out 2技术,因此系统管理员能够控制服务器供电,查看服务器硬件健康状况,利用各种虚拟工具将控制台和介质控制从服务器延伸到您自己的笔记本电脑。
HP Insight Control产品可用于创建一个共用的管理环境,以便通过中心控制台管理惠普刀片系统c-Class ProLiant刀片服务器和HP Integrity动能刀片服务器。Insight Control可以创建一个Systems Insight Management (SIM) Central Management Server (CMS),将其部署在运行Windows的HP ProLiant服务器上。
Insight Control安装过程增加了专用于HP Integrity动能刀片服务器的SIM插件工具,包括用于测定硬件功耗的Insight Power Manager (IPM)和用于在HP Integrity动能刀片服务器硬件上部署Wi n d ows 或L i n ux 的RapidDeployment Pack (RDP)。Insight Control安装过程中,您可以选择HP Integrity 动能刀片服务器,并利用InsightControl安装软件添加SIM Extension工具,以便管理HP-UX环境。
对于惠普刀片系统c-Class ProLiant 刀片服务器和HP Integrity 动能刀片服务器,通过Insight Control 安装的工具许可可以单独购买,也可以作为套件购买(称为面向HP ProLiant 刀片服务器的Insight Control Environment (ICE) 套件)。ICE 产品包含IC 软件和HP ProLiant 服务器或c-Class ProLiant 刀片服务器上Windows 专用管理工具的捆绑许可。HP Integrity 动能刀片服务器客户可以为Insight Control 的RDP和IPM组件另行购买许可,而不必购买ICE许可套装。
Global Workload Manager (gWLM)和HP Integrity虚拟机(VM)等用于管理HP-UX 产品的工具既可与各种HP-UX操作环境打包,也可作为面向HP Integrity动能服务器的惠普虚拟服务器环境(VSE)套件的组件。Integrity iLO 2 Advanced Pack 许可已包含在HP Integrity 动能刀片服务器中,并已经过工厂安装。无需额外的iLO 2许可,就可以使用iLO 2 Adv Pack Virtual Media、Integrated Remote Console、LDAP扩展选项和iLO Power Regulator的全部功能。借助iLO Power Regulator,可集成Insight PowerManager(许可单独购买)。
GMT+8, 2026-8-12 01:13 , Processed in 0.037127 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
