惠普刀片:SAP ERP首选平台
2009-11-19 00:00| 查看: 40125| 评论: 0|来自: HP惠普
摘要: 许多企业资源规划(ERP)解决方案都只能在企业基础设施的后台默默地运行,形同虚设。由于这些解决方案功能有限,无法深入了解企业的内部作业,因此无法提供创新、有效的建议,帮助企业改善运营,同时又要消耗大量宝贵的 ...
许多企业资源规划(ERP)解决方案都只能在企业基础设施的后台默默地运行,形同虚设。由于这些解决方案功能有限,无法深入了解企业的内部作业,因此无法提供创新、有效的建议,帮助企业改善运营,同时又要消耗大量宝贵的系统资源。
但现在,目前这样的企业有望摆脱这种困境。无需再使用这种落后的传统ERP系统。您可以与惠普、SAP合作,共同实施新一代解决方案。这种灵活的ERP解决方案由HP BladeSystem、基于英特尔安腾处理器的Integrity刀片服务器和SAP ERP 6.0构成,具备内建的控制功能和集成的基础设施管理功能,能够针对具体问题提供明确的建议,帮助您简化运营,做到事半功倍。总之,惠普和SAP ERP解决方案可以打破沟通中的障碍,提高员工工作效率,改善业务规划,加强订单管理能力等,从而确保企业的长期发展。
加强系统灵活性
该解决方案的核心是64位HP Integrity刀片服务器。它采用一体化HP BladeSystem机箱,可通过基于SOA的环境提高效率和可扩展性。借助创新的适应性基础设施,您可以打破技术和地理方面的障碍,连接更多流程。强大、标准的HP Integrity刀片服务器和HP BladeSystem基础设施可以实现快速的解决方案部署,缩短实施时间,这对于企业保持成功至关重要。SAP ERP 6.0可为企业的业务发展和技术创新奠定坚实的基础,为用户提供所需的信息和功能,帮助他们根据情况制定明智的决策,及时采取措施,从而将用户直接连接到各业务流程。借助SAPERP,您的企业还可以更快地适应不断变化的行业要求,最大限度降低成本。
灵活应变
在当今的商业环境中,企业需要不断对其预算和项目进行调整,这就要求其业务解决方案具备出色的灵活性,以应对各种变化。这就是HP Integrity刀片服务器和SAPERP的与众不同之处。例如,借助HP Virtual Connect模块,您可以在不影响局域网(LAN)或存储区域网络(SAN)的情况下,随时添加或拆卸服务器和存储刀片。SAP ERP的设计旨在实现可扩展性及与第三方应用的集成,因此它可以轻松融入当前的环境中。
HP Insight Control提供了连续的系统监控和告警功能,以及基于策略的自动化功能,可以帮助您应对突变,快速实现故障恢复。此外,SAP ERP的拥有成本极具可预测性,可让您提前进行预算,消除附加成本,从而加强对系统的控制。
为了确保投资得到良好保护,每个解决方案组件都支持8插槽的HP BladeSystem c3000机箱和16插槽的c7000机箱,因此您的系统可以随时进行扩展。此外,借助惠普企业虚拟阵列(EVA)虚拟架构,您可以轻松地进行系统配置、供应和扩展。该系统集HP Integrity刀片服务器和SAP ERP的优势于一体,可帮助您摆脱止步不前的困境,确保长期的业务发展。
增添价值
今天,惠普服务器以其出色的灵活性和应对增长的能力,已成为全球SAP用户的首选硬件平台。这些企业了解一款重新定义企业资源规划的解决方案的价值,它可以提供基于角色的重要数据访问功能、各种应用和分析工具。如果您选择HP Integrity刀片服务器和SAP ERP 6.0,您也可以享受到同样的优势。您会发现,HP Insight Control 能帮助您对IT基础设施进行快速部署和监控,有效处理各方面的业务挑战,包括金融、人力资源管理、运营等。借助HP Integrity Essentials,您的环境可自动供应运行SAP ERP的服务器。这样可以提高运营效率、缩短实施时间并显著提升性能,从而提高生产水平、降低成本。
GMT+8, 2026-8-12 01:13 , Processed in 0.032181 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
