与许多成功的企业一样,您也有无数随时可以发运的现成产品。或许您的希望是坐着处理现成产品的订单,但您的客户却不这么认为。他们希望得到新型的产品、不同的产品、更新和改进的产品。而且,他们希望您现在就提供。 为满足客户的需求,您需要具备各种能力,其中非常关键的一点是,能够快速、准确地访问产品知识。您还需要互动的分析能力,以确定该提供哪种产品,如何进行营销。为控制开发成本,您必须将耗时的人工流程转变成自动化流程。尽管传统的产品数据管理(PDM)解决方案可以解决某些需求,但对其它需求仍然束手无策。但现在,您可以选择新一代解决方案,它可以解决从概念到淘汰的所有PDM需求。例如,您可以利用HP BladeSystem和基于英特尔安腾2处理器的HP Integrity刀片服务器作为平台,然后在平台上运行Siemens PLM Software (前身为UGS)的Teamcenter Engineering和Enterprise PDM解决方案(Teamcenter)。 强大的功能和出色的灵活性 该解决方案的核心是64位HP Integrity刀片服务器和HP BladeSystem基础设施。在模块化HP BladeSystem系统中构建关键应用解决方案,可获得独立系统无法提供的优势:利用HP Insight Control管理软件(包括HP Systems Insight Manager)来部署、维护和改进整个服务器基础设施,以节省时间;利用HP Virtual Connect来进行一次性布线,然后可灵活地添加、更换和恢复刀片服务器与刀片存储设备;利用惠普智能能耗技术,每时每刻节省能耗。 借助Siemens PLM Software的Teamcenter解决方案,工作人员可以通过单一的产品和流程知识源,直接连接到各个流程。此外,客户可以清楚地了解整个产品周期内的产品要求和知识,使您可以根据他们的战略目标来提供相应的产品。 灵活应变 在当今的商业环境中,企业需要不断对其预算和项目进行调整,这就需要其业务解决方案具备出色的灵活性,以应对各种变化。这就是HP Integrity刀片服务器和Teamcenter的与众不同之处。例如,借助HP Virtual Connect模块,您可以在不影响局域网(LAN)或存储区域网络(SAN)的情况下,随时添加或拆卸服务器和存储刀片。借助“混合搭配”的Teamcenter架构,您现在可以只部署所需的应用,然后根据需求的增长灵活地进行添加。 每个解决方案组件都支持8插槽的HP BladeSystem c3000机箱和16插槽的c7000机箱,从而确保投资得到良好保护。此外,借助惠普企业虚拟架构(EVA)存储解决方案,您可以轻松地进行系统配置、供应和扩展。Teamcenter可持续地调控您的产品组合,有效管理资源,为关键业务活动提供支持,以实现业务目标。借助HP Integrity刀片服务器和Teamcenter的综合优势,您可以缩短从产品设计到发运的时间,提供更多更好的产品,满足客户的要求。 |
GMT+8, 2026-8-12 01:41 , Processed in 0.030107 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
