“冷”“静”触动灵感——惠普工作站液冷技术打造“强散热”、“超静音”设计工作室
2010-9-30 00:00| 查看: 40280| 评论: 0|来自: HP惠普
摘要: 想象一下,假如你是一名动画特效设计师,此时正身处几十台工作站的包围之下,既没有受到噪音的打扰,又没有感到闷热难当,而能够“冷静“的、聚精会神的抒发你的灵感、完成你的工作!——这在以前,也许仅仅只能够存 ...
想象一下,假如你是一名动画特效设计师,此时正身处几十台工作站的包围之下,既没有受到噪音的打扰,又没有感到闷热难当,而能够“冷静“的、聚精会神的抒发你的灵感、完成你的工作!——这在以前,也许仅仅只能够存在于你的想象之中,因为IT设施的散热和噪音从来就是一对矛盾,尤其是对于那些使用高配置、高功率工作站产品的技术人员来说,要想不受噪音影响、在一个舒适安静的环境中工作,简直就是一种奢望。然而今天,随着配备最新液体散热技术的HP Z400和HP Z800工作站产品的出现,这种奢望已经成为了现实!
液冷技术——散热与噪音的完美统一
回顾IT设施的发展史,“散热”和“噪音”似乎是一对永远无法和解的“冤家”。随着系统功能的改进,特别是CPU、显卡等核心部件功率的急速上升,其发热量也水涨船高,散热需求也随时不断升级。为了散热,或利用对内存、显卡PCI设备及硬盘电源三路散热的方式;或增大散热片、加快风扇转速等方式。虽然散热是解决了,然而噪音、能耗却也随之增加……周而复始,随着机器的升级,“散热”和“噪音”的矛盾始终无法解决。在以前,这也许只是一个小问题,然而如今,越来越多的行业特别是在工程制图、电影特效等行业开始应用高端的工作站产品,动辄就是十几台甚至数十台机器同时运作,散热与噪音引发的工作环境问题就越发的严重了。
针对上述问题,作为全球IT 设备的领导厂商,惠普突破性的运用了“液体冷却技术”,成功解决了“散热”和“噪音”的问题。简单来说,惠普的液体散热系统(LCS)就是利用液体的热容量高于空气的数千倍的原理而开发出的一套全新的冷却散热系统,他利用液体与表面面积较大的散热器组成全新散热系统,热负载能力相当于风冷系统的5倍。经过测试,利用液冷技术,在为机器迅速“退热”的同时,也大大降低了工作站的噪音。资料显示,采用了液冷散热的Z800和Z400主机有效的控制了噪音,Z400在100%负载过程中噪音仅30分贝左右,系统空闲时更能降低到24分贝左右。另外,处理器的温度可降低3 ℃左右。这将对工作站的持续稳定,以及7*24小时提供了强有力的保障。
图一 HP Z400液冷散热模块,包括散热板、液体循环泵、换热器以及风扇
图二 HP Z800双路至强工作站液冷散热模块,包括两块散热板、液体泵、风扇和散热器
“冷静”工作——惠普工作站打造“强散热”、“超静音”工作环境
当惠普凭借领先技术首次将液冷技术应用到新一代Nehalem至强(Xeon)工作站平台——HP Z400和HP Z800 工作站产品之后,其独特的“强散热”与“超静音”性能,不仅赋予IT设备以更强的稳定性,更针对新一代Nehalem至强(Xeon)处理器的睿频加速技术(Turbo Boost)带来更加完美的应用效果!
图三 气体散热系统与液体散热系统的声音比较(分贝)
惠普工作站的用户来自于任务关键型领域,即对海量数据计算和三维图形处理有大量需求的行业,比如金融、数字内容创建与动漫设计、石油天然气、教育、气象预测以及航空航天、轮船、汽车制造等行业。他们往往需要集中使用大量的工作站,处理海量数据。一些数字内容创建、影视特效行业用户,往往还需要一个相对安静的工作环境,以保障更好的集中注意力、发挥创意灵感。应用了液冷技术的Z400、Z800能从不同角度全方位的满足用户的各种应用需求。
图四  风冷与液冷散热的温度对比
一方面,独特的“强散热”性能,保证了工作站产品可以长时间安全稳定的运行,将机器的性能发挥到极致,当一家公司需要长时间连续处理数据,比如影视特效公司需要连续不停的渲染数百万帧3D特效时,惠普工作站可以给予用户一个更可靠的运作,从不会导致业务的非正常中断。例如,今年5月风靡荧屏的梦工厂3D动漫巨制《驯龙高手》将近100TB的数据,由HP Z800组成的渲染农场连续28周一刻不停地运行渲染而成;惠普工作站超强的静音和散热技术为渲染农场的长效稳定工作提供了可靠的保障。另一方面,“超静音”性能,能够为专业人员创造一个更有效率的工作环境。在成规模的动画制作公司中,为了便于设计人员协同工作,常常会是几十台工作站产品密密麻麻的排在一起,几十台显示器日夜不停,还有许多设计师需要双屏甚至多屏进行工作。这时,他们需要一个相对安静的环境,不让外界干扰创意工作,还需要随时可以相互沟通,在机器“丛林”中得到伙伴的支持。在这种情况下,一般的工作站肯定无法满足需求,只有应用了液冷技术的Z400、Z800工作站才能最大限度的为他们打造一个“强散热”、“超静音”工作环境。
《风声》后期特效制作团队、华朗星空视效总监杨福鼎曾表示:“我们一直对惠普顶级工作站的静音效果特别满意。原来一直用中央机房解决噪音和散热问题,使用惠普工作站后我们发现就不太必要了;放在桌面上全负荷工作也没什么噪音,十分安静,我们非常满意惠普工作站的静音设计。另外经过统计,八台惠普工作站平均每台每月的电费不足100元,为我们节省了不少成本。”
作为工作站领域的领军企业,惠普一直在努力为用户提供创新的工作站技术。这其中就包括散热系统的研发。尽管之前HP Z系列工作站已经比同业其他工作站更安静,但惠普从未放弃追求卓越的理念。这次在散热系统方面的又一次创新,更将惠普工作站的散热与降噪性能推上了一个新的高度。按照某些业内专家的评价:“液冷技术的应用,不单单是带来‘超静音’的效果,让人们能在一个舒适的环境内工作。更重要的是,其强大的散热能力,能持续保证工作站在高性能状态下稳定、可靠的运行,让机器性能发挥到极致,这才是其价值的关键所在。”
了解更多惠普液体冷却技术,请参考视频://v.youku.com/v_show/id_XMTY3MjcyMzg0.html
关于惠普
惠普公司 (HP)始终致力于为从个人用户到大型企业的各类客户提供便捷易用的科技体验。作为全球最大的信息技术公司之一,惠普产品涵盖了打印成像、个人计算、软件、服务和IT基础设施等领域。关于惠普 (HP, NYSE: HPQ) 的更多信息,请访问www.hp.com.cn。
GMT+8, 2026-8-12 08:08 , Processed in 0.030733 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
