蓝宝PGS激发无限创意,AMD FirePro专业显示卡优化集预览-实测Creo 、Solidworks和Adobe ...
2013-4-25 11:00| 查看: 33433| 评论: 2|来自: 蓝宝
摘要: AMD FirePro专业工作站系列显示卡与ISV独立专业软件厂商正以从所未有的速度进行更广泛的合作,设计师们透过良好沟通互动,优化硬件驱动程序和改善软件结构,使整体运行效能显著提升. 从2012年的美国Siggraph展览、荷兰的 ...
AMD FirePro专业工作站系列显示卡与ISV独立专业软件厂商正以从所未有的速度进行更广泛的合作,设计师们透过良好沟通互动,优化硬件驱动程序和改善软件结构,使整体运行效能显著提升. 从2012年的美国Siggraph展览、荷兰的IBC欧洲广电展, 到2013年4月刚结束的NAB美国广电展,都可感受到AMD与各专业显示应用的密切配合及卓越效能,凭借眼见为实的实际效能为设计用户群体及多屏环境的构建,实现更多的创意,激发无限的可能.
PIC1: AMD FirePro 全球业务总监 Mr. Edward Caracappa
AMD FirePro与各相关产业厂商已拥有许多领先和创造性的合作,例如在CeWIT无线和信息技术展示的虚拟场景(我查到的是2010年的展,并且屏幕数量有差异): 使用416台高清晰显示器布满4个墙面,形成一个环绕的3D虚拟真实环境。其采用70片FirePro V9800,每片输出6个屏幕,一台主机可安装4片,共18台主机进行驱动。并由FirePro S400对信号进行锁定。达成这个416显示器组、1.5Billion 像素的互动式虚拟环境。而全球第一台8K 分辨率的商业LCD展示,背后的硬件支持也是由FirePro产品所驱动。
PIC2:416个屏幕的虚拟场景、全球第一个8K显示器、法拉利F1赛车的仿真分析 (这里请把图片内的"HP"删掉)
AMD FirePro产品始终非常重视与各设计软件的优化配合,务必提供稳定、认证以及更佳操作体验。让专业设计用户能在稳定、有效率的环境下完成工作,从而激发更大的创意。以下是部分软件的优化实测介绍:
AMD FirePro 为PTC Creo 2提供了一个独家的功能, " Order Independent Transparency (OIT)与顺序无关透明模式”,名字有点拗口,但当用户在打开透明模式时,可以轻松的感觉到FirePro 操作很平滑、顺畅,无须在模型的精确展示与操作上进行妥协。而竞争对手如果在保持一样的显示精度下,则已经无法流畅的进行操作。
PIC3:只有FirePro产品可以打开OIT透明模式的选项
PIC4:对比实测OIT透明模式的模式
PIC5: 在操作模型时的速率W5000远超竞争对手
SOLIDWORKS 2013的实际软件操作 ,除了VBO 、Realview 的历史优化与配合,在新一代的FirePro产品中进行不同显示模式的效能测试,例如 Render mode shaded、Shaded with Edge或Realview等等 ,均可看到FirePro效能大幅超越竞争对手。
PIC6:K2000和FirePro W5000同时开启Solidworks 2013模型
PIC7: 测试完成,AMD FirePro W5000的效能表现大幅超越竞争对手
ADOBE最新版本的Premiere Pro测试,非编领域的常用软件,最热门的Mercury engine水银引擎加速, AMD已提供OpenCL模式的加速选择,进一步释放AMD GCN架构的强大浮点能力。
PIC8:程序自动选择OpenCL加速, 竞争对手就是封闭的CUDA及人为的产品限制
PIC9:实测影片,使用”Murcury Playack Enging software only” 对比“OpenCL”,CPU模式比OpenCL模式慢一半。
PIC10: CUDA和OPENCL的测试。两者性能一致,但FirePro拥有完整的浮点能力。
AMD FirePro 全新的GCN 核心W系列专业显示卡 W5000、 W7000、 W8000、 W9000,还拥有PCI-e  3.0优势。当在 Assimilate Scratch 这类的影视数字中间片系统上操作4K视频时,采用PCI-e 3.0能比PCI-e 2.0拥有2倍以上的效能。而其他对带宽敏感的应用,更能从PCI-e 3.0所提供的5.5GB/sec 速率中受益。
PIC11: AMD FirePro 是目前唯一能提供PCI-e 3.0接口的专业显示卡
蓝宝PGS 将持续提供AMD FirePro的全系列产品,提供更多与各行业应用的特殊优势,更优异的价格/性能比,提供更多元的显示解决方案,例如 数字标牌、医疗显示、远程图形服务以及Radeon SKY 等图形云产品。 让设计师摆脱硬件的羁绊,激化无限的创意,带来更多美好的产品和环境。
关于蓝宝PGS:蓝宝PGS(Professional Graphics Solution)专业显示方案提供给各类需要专业显示的客户们最适合的图形显示方案。蓝宝PGS除了AMD Firepro专业显示卡之外, 还整合专业显示一系列的各类应用需求,提供完整的应用支持,适用于高、中低阶的3D设计,电视墙、安防、信息的多屏幕,还有医疗、ATC、能源等工业级显示领域。蓝宝PGS持续协助提供最符合需求的定制化方案及最佳的售前/售后体验
刚表态过的朋友 (3 人)
GMT+8, 2026-8-11 22:34 , Processed in 0.051840 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
