[第七章 零件装配] 7.9 WAVE几何链接器
2011-5-20 09:30| 查看: 87473| 评论: 3|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述WAVE的几何链接器。在装配设计中,经常需要建立部件间的产品关联设计,那么需要使用WAVE的几何链接器,建立部件间的关联,对象的位置和尺寸等.
NX6在链接的新的功能
NX 6 提供了在装配关联中新的建模方法,以使产品装配中的相互关联的部件设计的工作流程流线化
在NX6中新出现的许多常用建模命令允许您直接从装配中的其他部件选择几何体。这些增强功能作为两个新增选项已添至“选择”条上,并且可见。
图ch04-18
在选择的过程中只需要切换“选择”工具条中选项,那么可以轻松获取在装配中所需要的数据。
我们举些例子说明
在绘制草图中,在拉伸,修剪体,布尔运算,甚至在构建曲面中,只要命令中选择工具条可以切换到装配即可!
我们看看设计中带来的方便性
图ch04-19
高亮片体是属于模型控制文件Clone_eggwhish的,而我希望在clone_upper上壳部件中修剪掉顶端
在NX6以前,切换工作部件,链接曲面,修剪。(需要把面链接到当前工作部件,不然选不上曲面作为工具面。)
在NX6中……
图ch04-20
在选择修剪工具面是,只需切换“整个装配”即可选取在其他部件的曲面。而在部件导航器中,并未见有链接曲面。
扩展至其他命令……
1.在绘制草图过程中,选择其他部件作为参考或者作为约束对象。
2.在拉伸命令中,选择其他部件的面或体作为延伸修剪对象,(如做一些定位柱,卡钩等等)。
3.在布尔运算中,工具体可以选择其他部件的实体或片体。
4.在构建曲面中,线段或边缘的选择,相切约束的对象都可以选择其他部件的线或面。
5.在直接建模中,替换面,参考面,约束面都可以方便选择到其他部件的面或体。
小结:
在建立NX的装配关联设计中,采用自顶向下的设计,利用wave几何链接器建立部件件的关联是非常好的做法,它比传统的自下而上的装配要优越很多,能在设计的过程中避免尺寸配合,装配干涉等问题。
123
9
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2026-8-12 02:55 , Processed in 0.037680 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
