[CAMWorks] CAMWorks
2011-7-21 11:11| 查看: 62081| 评论: 0|来自: CAMWorks
CAMWorks 概述
CAMWorks®采用加工智能化是一款最先进的CAM编程软件,可以使得您的产品更快上市,更加有效率,并保证您的预算。CAMWorks代表了由实体模型到加工模型的下一代一流 CNC 编程解决方案。
CAMWorks 是SOLIDWORKS® 认定的加工/CAM软件黄金产品,为公众认可的SolidWorks设计软件提供了先进的加工功能。作为SolidWorks第一款CAM软件,提供了正真的基于知识的加工能力。CAMWorks 在自动可加工特征识别 (AFR) 以及交互特征识别 (IFR)方面处于国际领先地位。CAMWorks 提供了真正跟随设计模型变化的加工自动关联,消除了设计更新后重新进行编程上的时间浪费。.
与 SolidWorks集成,CAMWorks可以让用户做到:
采用CAMWorks加工树和命令,保持SolidWorks按钮点击的风格,刀具轨迹的生成无须离开SolidWorks的环境。
采用SolidWorks 同一几何模型生成刀具加工轨迹,保证加工零件与创建的零件模型的唯一性。
完全消除采用IGES和SAT文件格式进行文件转换时的时间浪费。
CAMWorks 模块可以进行各种打包和组合。
可选加工模块
2.5轴, 3轴, 4和5轴预定位
4和5轴联动铣削
2和4轴车削
旋转铣削
2和4轴线切割
每个模块提供了一个先进的切削策略的集合,具有自动加工、时间节约的特点。
附加的模块包括 CAMWorks Solids ( 集成的实体建模器)、加工仿真器、CAMWorks 工具包、 SolidProfessor 培训CD - SolidWorks 核心概念 & CAMWorks 铣削基础。
技术交流论坛请访问://www.icax.net/forum-CAMWorks-1.html
GMT+8, 2026-8-13 06:53 , Processed in 0.039436 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
