[CAMWorks] CAMWorks
2011-7-21 11:11| 查看: 62091| 评论: 0|来自: CAMWorks
2.5 轴铣削
CAMWorks 用于CNC铣削加工编程的软件有多种配置,您可以在业务增长的时候采购您需要的模块。
2.5 轴铣削包括自动粗加工、精加工、螺纹铣削、表面铣削以及单点(钻孔、镗孔、铰孔和攻丝)循环加工体素特征。
加工算法采用最新的刀具轨迹和干涉检测方法。
切削循环提供了快速、干涉检测的刀具加工轨迹,可以采用平端铣刀、球头刀、锥度刀、拐角刀、螺纹铣刀以及圆角铣刀。
自动刀具轨迹优化可以提高程序的效率。
高速加工
每一个铣削模块都包含功能强大的加工策略,可以产生高效、平稳、自由的刀路,从而获得更高速的给料、改进加工面精度、减少刀具磨损,更高的机床寿命环境下刀具的持续动作。
装配模式
CAMWorks平衡SOLIDWORKS装配模式的功能以及灵活性,支持产品的多零件数控编程加工,更加准确的反应了加工环境。
关键点包括:
整个加工环境可以模拟包括产品零部件、夹具,以及夹具等 SolidWorks装配文档中的任何细节都可以模拟
一个零件的多个副本可以放入装配体中用CAMWorks模拟加工 相同的部分可以用不同的机床加工
多个SolidWorks的文件配置可以在一个装配体文件中模拟加工 同一个零件可以被分割,产生分开的特征供加工
CAD零件模型的CAMWorks数据可以被导入至装配体文档中
GMT+8, 2026-8-14 05:20 , Processed in 0.035099 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
