iCAx开思网 首页 教程 CATIA教程 草绘功能教程 查看内容
[第二章 草绘功能] 2.4 草图约束
2011-7-30 14:04| 查看: 75769| 评论: 0|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 2.41 草图几何约束符号水平约束 相合约束垂直约束 同圆心约束对称约束 相切约束等距约束 平行约束固定约束 垂直约束2.42 草图尺寸约束符号长度尺寸直径尺寸半径尺寸角度尺寸对称长度尺寸 2.43 对 ...
快速创建几何约束
2.47 利用尺寸约束工具快速创建几何约束
(在CATIA里面创建几何约束一共有两种方法,一种是对话框式约束,一种是尺寸标注方式约束。前者我们在前面已经简单的应用过了,现在我们来体会一下尺寸约束工具的优越性。)
1)单击约束工具栏里面的约束命令,我们可以快速的标注草图的尺寸,方便我们都草图后续的修改。如下图:
2)打开\Training Part\Sketcher\Constraint_Constraint.CATPart 练习文件
3)“快速双击”约束工具栏里面的约束命令,依次选取HDirection和Line.1,出现角度标注,这时不要单击鼠标左键,在屏幕上单击右键,选择对话框里面的“距离选项”(如下图2),单击鼠标的左键将确认标注,将创建距离标注。
          ( 图1)                                                       ( 图2)
4)双击数值修改,输入35mm (图3)。按照如上的方法选择,标注好两边的角度,将角度值修改为85度(图4)。
           (图3)                                                 (图4)
5)鼠标双击命令是不停的重复使用命令的,所以我们接着选择Circle.2和Line.5,将出现距离标注(图5),这时我们不要急着单击鼠标左键确定,把鼠标移到屏幕上,右键选择相切约束。(图6)。
           (图5)                                             (图6)
6)接着把其它的圆弧也约束相切。
7)继续选择Line.3和Line.4,出现角度值时,鼠标右键选择垂直选项,将创建垂直约束。
9)选择Point.5和Point.16,出现距离值时,鼠标右键选择对称选项,接着选择VDirection轴作为镜像轴,创建对称约束。
10)选择VDirection和Point.10,出现出现距离值时,鼠标右键选择相合选项。
11)接着按照图纸一步步的标注完,这样我们就可以很快的完成了一个从几何约束到尺寸标注的草图。
16
刚表态过的朋友 (16 人)
GMT+8, 2026-8-13 18:52 , Processed in 0.041091 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
