尺寸约束的环境参数设定
2.71:尺寸约束的环境参数设定 下拉菜单Tools->Option->General->Parameters and Measure->Constaints and Dimensions 打开尺寸标注的环境参数设定界面。如下图: 1:约束样式 (Constraint Style)] A:尺寸约束 (Resolved constraint):定义正常状态下的标注颜色。 B:未解约束 (Unresolved constraint):定义未解约束的颜色状态。 C:过分约束 (Overstrained):定义过分约束的标注颜色。 D:无效几何图形 (Invalid geometry):定义对无效几何图形设置的约束的颜色状态。 E:状态颜色可视化 (Status Color Visualization):定义标注颜色是显示默认状态颜色,还是显示用户自定义的颜色。(默认不勾选,勾选上将不显示用户自定义的颜色。) F:视角 (View angle):定义旋转几何图形时,在几何区域中的角度显示约束。 2:约束显示 (Constraint Display) 1):显示模式 (Display Mode) A:值 (Value):只显示约束值。 B:名称 (Name):只显示约束名称 C:名称+值 (Name+Value):只显示约束名称和值。 D:名称+值+公式 (Name+Value+Formula):显示约束名称和值,或约束名称和公式。 E:过滤选项(Filter): a)过滤器 (Filter):定义常规过滤器选项。 显示所有 (Show all):显示所有约束。 条件过滤器 (Conditional Filter):根据“状态过滤器 (Status Filter)”、“产品 (Product)”和“按类型过滤 (Filter by Type)”中选定的选项显示约束。 隐藏所有 (Hide all):隐藏所有约束。 b)状态过滤器 (Status Filter):定义状态过滤器选项 不过滤状态 (Do not filter status):显示约束,而不考虑是否已验证其状态。 过滤未验证的约束 (Filter unverified constraints):只显示未验证的约束。 过滤已验证的约束 (Filter verified constraints):只显示已验证的约束。 c)产品 (Product):定义产品过滤器选项“显示活动产品的 (Show on active product):定义是否只显示活动产品的约束。” d) 按类型过滤 (Filter by Type):定义按类型过滤选项: 尺寸 (Dimensions):定义是否显示尺寸约束。 角度 (Angles):定义是否显示角度约束。 固定角度 (Fixed Angles):定义是否显示固定角度约束。 相切 (Tangencies):定义是否显示相切约束。 相合 (Coincidences):定义是否显示相合约束。 相等 (Equalities):定义是否显示相等约束。 固定 (Fixities):定义是否显示固定约束。 同心度 (Concentricities):定义是否显示同心度约束。 倒角 (Chamfers):定义是否显示倒角约束。 被驱动 (Driven):定义是否显示被驱动约束。 驱动 (Driving):定义是否显示驱动约束。 2) 将显示模式用作知识工程参数 (Display Mode available as Knowledge parameter):定义是否将草图编辑器尺寸约束的“显示模式 (Display Mode)”用作知识工程参数。 3:尺寸样式 (Dimension Style) 1)缩放 (Scale) 2)显示图标化约束元素 (Displays iconified constraint elements):定义是否显示图标化约束元素。 3)突出显示受约束的元素 (Highlight constrained elements):定义是否在预先选择约束时突出显示受约束的几何图形。 4)间隔 (Gap):定义受约束的几何图形和约束尺寸界线之间的距离。 5)超限 (Overrun):定义约束尺寸线和约束尺寸界线之间的距离。 |
GMT+8, 2026-8-13 22:37 , Processed in 0.037813 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
