创建修饰圆角
3.42创建修饰圆角 1:选择模式(Selection mode) 1)相切 (Tangency),串联相切的边线。 2)最小 (Minimal),单一选择。 3)相交边(Intercection),选择几何体特征之间的相交倒角。(优点是,当几何形状改变时,圆角一样生成。) 2:修剪带 (Trim ribbons):修剪交叠的圆角。 (注意:当选择模式是相切 (Tangency)时,此选项才激活) 3:保留边线 (Edges to keep) 4:限制元素(Limiting element) 可以选择曲面跟平面去限制圆角的截止位置,也可以右键快速创建点位置去限制。 5:分型面限制(Parting element) 这个指令在设计方面非常有用,可以将R角依附在分型面上,如果不选择分型面限制的话,倒的圆角分型线将不在分型面上。 6:拐角创建(Bend cornet) 可以处理多边组成的拐角。 7:通过线创建圆角 (注:在零部件模块,只有两面倒圆角里才有通过线倒圆角选项。) 8:变径圆角的一些选项 1)增加变径点位置 可以选择相应的点&面作为变径点位置,增加数值,修改数值产生变径圆角。 2)修改连接模式 3) 脊线控制 4)内部锐化选项 当计算可变半径圆角时,如果要连接的曲面是相切连续而不是曲率连续,则应用程序可能生成意外的锐化边线。若要改进设计,只需选择“无内部锐化边线 (No internal sharp edges)”。此操作将移除所有可能生成的边线。 |
GMT+8, 2026-8-13 09:06 , Processed in 0.036696 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
