预设参数的设定(一)
点击Tools----Preferences进入预参数设定对话框。 点击 Electrode前的+号图标,依次设定各个参数 Name_Generator(名称参数)中的 Maim_Assembly(主装配)。 包含模型名,勾选后装配名前面会加上模型名字,并以-分开。 前缀,后缀可以根据自己需要来定义,比方说:前面加前缀JF016来代表模号。后面加后缀R0、R1、R2之类来代表新模、第一次改模、第二次改模、或者是当前模型的某个方向的电极(有些模型需要分多个方向来拆分电极,在CimatronE里面,多个方向的电极也可以在同一装配里完成,这在后续教程中将会讲到)。 当前缀、后缀设定完毕,下面的示范框就可以预览到装配名。 点击 应用参数。 Name_Generator(名称参数)中的 Electrode_Name(电极名)。 包含主装配名,勾选后电极名前面会加上主装配名,并以-分开。 前缀,后缀可以根据自己需要来定义,比方说:前面加前缀JF016来代表模号。后面加后缀A、B、S之类来代表前模电极、后模电极、行位、斜顶的电极之类。 电极编码位数,如图所示 编码位数为3时,电极编码由001开始排列到999,如果编码数为2时,则由01开始排列到99。 当前缀、后缀设定完毕,下面的示范框就可以预览到电极名。 点击 应用参数。 Name_Generator(名称参数)中的 Folder(文件夹)。 包含模型名,勾选的话文件夹名前面会加上模型名,并以-分开。 前缀,后缀可以根据自己需要来定义同一套模具里面不同组建的电极分开放在不同的文件夹里面。 当前缀、后缀设定完毕,下面的示范框就可以预览到文件夹名。 点击 应用参数。 Drafting(工程图)中的Assembly_drawing(装配图)中的Assembly_General_setting( 装配基本设置 ) 模板位置,点击 来选择模板(预定模板位置在X:\...\CimatronE\Data\Templates 同时模板可以自定义)。 装配视图比例,来自预设定区域,图纸设置的时候自定义一个区域,使视图在这个区域最大化(通常使用)。从列表,则按列表的比例来最适化图纸。 电极视图比例,来自预设定区域,图纸设置的时候自定义一个区域,使视图在这个区域最大化(通常使用)。从列表,则按列表的比例来最适化图纸。 装配视图投影、电极视图,里面的选项有Top(俯视图)Iso(等角视图)。 装配视图的最小尺寸,定义装配投影视图的最小尺寸,如果少于这个尺寸讲按比例放大。 显示电极视图、显示比例、显示电极名、显示放电位置(火花数)、创建时间表,当勾选时,这些选项将创建于图纸。 点击 应用参数。 Drafting(工程图)中的Assembly_drawing(装配图)中的Border_settings( 图框边界设置 ) 图示尺寸定义图框到图纸边的距离及图纸各部分的尺寸。 点击 应用参数。 |
GMT+8, 2026-7-14 19:22 , Processed in 0.032478 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
