预设参数的设定(二)
产生电极图纸(放电碰数图)可以自动标注电极的一些参数,如上图所示,可以勾选需要的尺寸产生在图纸上(自动标注)。 点击 应用参数。 Drafting(工程图)中的Electrode_drawing(电极图)中的ElectrodeGeneral_setting ( 电极基本设置 ) 创建一张装配图,combined drawing template file (装配图模板文件) Drafting(工程图)中的Electrode_drawing(电极图)中的Label_configuration(标识设置 ) Drafting(工程图)中的General(基本设置) 单位:可以选择mm(毫米)或者inch(英寸)。 投影标准:可以选择ISO、ANSI及JIS。不同的投影标准可以产生第一视角或者第三视角。 文字尺寸:定义标注文字的尺寸。 尺寸精度:定义小数点后多少位来确定精度。 HDL(虚线显示状态):可以选择Without HDL(无显示)、Fast HDL(显示为虚线)、Precise HDL(显示为实线)。 General(基本设置)中的Miscellaneous(其他设置) 外形公差:曲面外形间隙在设定范围内时(预设定为0.1),系统假设外形是连贯的。 适当的偏置:基于提取曲面进行一个偏置(预设定为5),产生一个四方框或者圆柱来作为底座,并且对底座尺寸四舍五入来取整数。 提取电极曲面时的默认渲染模式:有混合、阴影及线框三种模式供选择。 General(基本设置)中的Template(模板) 创建电极时,使用模板。模板的位置可以自己制定在电脑的任意位置。 Base(底座)中的Base_Type(底座类型) 底座类型:有Standard(标准的)、Stepped(有台阶的)、Shaped(随形的)三种。 Base(底座)中的Cylindrical_Base_Marking(圆形底座标识) 标识类型通常为None(无),当选择Standard(标准的,产生一条直边的台阶),下面的三个选项被激活。Height为标识的高度,Depth为直边到圆弧切点的最大距离,角度为直边与X轴正方向的夹角。 |
GMT+8, 2026-7-14 19:20 , Processed in 0.031500 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
