查看: 15689|回复: 48
[原创] 【宏】Solidworks一键遍历装配体输出属性及缩略图至Excel
发表于 2020-5-17 11:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本宏功能与帖 https:  // www.icax.net/thread-1255617-1-2.html  (去掉空格)  类似
不过,本宏是通过遍历装配体的方式实现,也是好多人希望的方式,也算是更合理的方式。
'==============以下本帖正式开始================================
【宏】SOLIDWORKS一键遍历装配体输出属性及缩略图至Excel
1.使用要求
(1)SolidWorks2014及以上版本。
(2)需要系统开启Windows图像扫描服务Windows ImageAcquisition (WIA),精简的系统可能没有或未开启这个服务。
(3)需要安装MicroSoft Excel 2000或以上版本 或 兼容的WPS版本(只有部分WPS版本可用)。
2.使用方法:
    打开装配体,运行本宏(建议先自定义一个宏按钮),稍等片刻即可得到想要的表格啦!!!
    温馨提示:将所有轻化的子件还原后再运行宏,速度会更快哦!!!
3.功能介绍:
   (1)特点,输出速度快(针对模型中已经有缩略图的情况)!比依次打开文件的方式快很多很多。
   (2)生成的缩略图去掉了左右两侧过多的余白区域,并且插入的图片是经过压缩的,生成的EXCEL文件会比较小。
   (3)生成的表格中,总装配体(被遍历的装配体)对应行字体是红色,其余装配体(子装配)对应行字体是蓝色。
   (4)按装配体统计各子件的数量。压缩的,不包含在明细表的,封套的子件不统计数量
   (5)输出的属性值是评估的值
   (6)支持输出自定义或配置特定属性,取决于本宏的文件名当宏文件名最后1个字符是A或a时(例:123A.swp,456a.swp)将输出自定义属性,否则将输出配置特定属性请自行根据自己需要修改本宏的文件名。
   (7)在输出配置特定属性时,支持同一个子件模型有多个配置被引用的情形,此时按配置输出属性的方式更合理。(只有被引用的配置属性会被输出,没有被引用的不列出。)
   (8)输出的Excel格式是Excel97-2003(.xls),保存在被遍历的装配体所在文件夹,文件名与被遍历的装配体相同。
4.特别交代:
   (1)在资源管理器(文件夹)下若能看到某模型的缩略图,说明该模型文件中已保存有缩略图,则读取速度会很快。若某模型在资源管理器(文件夹)下看不到缩略图(排除电脑设置或软件故障的情况),则该模型中没有保存缩略图,此时本宏将会单独打开它并重建保存这样会生成缩略图,这样会比较慢。若所有子件模型文件中都保存了缩略图,则速度会非常快。
   (2)由其它格式转换至Solidworks中的装配体,请在转换完成后保存文件,关闭了再重新打开。否则可能无法输出想要的结果,这是Solidworks软件本身的问题,本宏无能为力。
   (3)输出的属性名个数目前限制为不大于210个(一般用不到这么多属性,这里限制是因为当前保存的Excel格式最大列数只有256)。当属性过多时本工具会有提示。
版本:Ver1.10
作者:XIAOCAKE    QQ:770877609
日期:2020.05.17
补充内容 (2020-5-29 18:03):
已经有两个兄弟反馈说用不了了,一个是能出来表格但不显示缩略图,一个直接提示文件访问错误(表格都出不来)。他们都是因为电脑上装有加密软件,因为各种加密软件特性不同,这个解决起来会比较麻烦。
补充内容 (2020-5-29 18:08):
如果有人用不了的,可以接受远程调试的,可以加我帖子里留的QQ,我可以尝试远程帮忙调试更改程序试验(但我不能保证一定能解决问题)。
收藏收藏12 分享淘帖 赞一下!赞一下!2
发表于 2020-5-18 13:56:53 | 只看该作者
发表于 2020-5-18 14:16:07 | 只看该作者
发表于 2020-5-19 10:26:44 | 只看该作者
发表于 2020-5-29 17:33:27 | 只看该作者
发表于 2020-5-29 17:34:36 | 只看该作者
发表于 2020-5-29 18:00:11 | 只看该作者
发表于 2020-5-30 21:59:35 | 只看该作者
发表于 2020-6-1 11:30:37 | 只看该作者
发表于 2020-6-1 11:48:34 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 06:06 , Processed in 0.064930 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
