pc料,打螺丝后爆孔!
发表于 2005-10-17 17:49:20 | 只看该作者
1.检查螺丝OD是否超差;
2。在易爆处加筋
22
发表于 2005-10-17 18:02:03 | 只看该作者
原帖由 michael rene 于 2005-10-17 17:49 发表
1.检查螺丝OD是否超差;
2。在易爆处加筋
外径1.78应该没问题。
装配同外观位,无法加筋了。
23
发表于 2005-10-17 19:10:00 | 只看该作者
24
发表于 2005-10-17 20:34:11 | 只看该作者
建议:
1。端部最好加导向斜角
2。壁厚不均,薄处易裂,能否轴向加筋
3。改进材料
4。还解决不了,只好用螺母嵌件了。
25
发表于 2005-10-17 21:33:07 | 只看该作者
我司也发现这类情况,出货有一年了,最近发现有裂缝。 主要判定是次料加太多。
26
发表于 2005-10-18 10:15:37 | 只看该作者
原帖由 ab301 于 2005-10-17 20:34 发表
1。端部最好加导向斜角
2。壁厚不均,薄处易裂,能否轴向加筋
3。改进材料
4。还解决不了,只好用螺母嵌件了。
谢谢兄弟提醒!
1.一般螺丝孔做倒角不好做,行位孔,要加只能加一头
2.圆柱孔的壁厚算均匀了
3.OK
4.成本加高,老板脸色不好看了。
谢谢回贴。
27
发表于 2005-10-18 10:17:05 | 只看该作者
原帖由 chu000 于 2005-10-17 21:33 发表
其实现在最担心的就这点,以前我们都做过高低温老化测试OK,现在出货还是出问题...
28
发表于 2005-10-18 10:43:52 | 只看该作者
pc料有应力
29
发表于 2005-10-18 11:45:43 | 只看该作者
此问题可能由于三个方面的原因:其一,电批扭矩过大,转速成过快。因为PC料虽强度够大,但其脆性也大,易开裂。当电批扭矩过大,转速成过快时,导致排屑不及时而使其开裂。其二,BOSS孔过小,依你们的实际经验,宜改为1。55为宜。其三,可在其中加入适当的ABS料,以改善其物理性能(如果结构强度容许的话)。
30
发表于 2005-10-18 16:11:23 | 只看该作者
原帖由 tyb 于 2005-10-17 18:02 发表
外径1.78应该没问题。
装配同外观位,无法加筋了。
1.5内径,1.78外径,1.8的自攻螺钉?没搞错包?
GMT+8, 2026-6-22 04:57 , Processed in 0.059658 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
