pc料,打螺丝后爆孔!
发表于 2005-10-20 15:12:21 | 只看该作者
我跟过一款产品遥控器,用PC料,轴啤入后个把月爆裂。后分析:塑胶孔、轴尺寸均符合要求,也没有
加水口料,没有使用脱模剂。最终发现没有按要求干燥(120度*5小时),同时注塑时不能间断(吃饭
也不行,需有人顶替),现两年没有再出现问题
42
发表于 2005-10-20 18:01:47 | 只看该作者
原帖由 xiangshaolong 于 2005-10-20 15:12 发表
也不行,需有人 ...
很好的例子,还有问题就是用大机啤小件。料在炮筒中停留时间过长会导致塑胶降解。
PC料干燥真的很重要。啤塑温度要尽量低。280-295
43
发表于 2005-10-21 14:35:40 | 只看该作者
这是材料的问题,PC在注塑成型后内应力较大,容易爆孔!
44
发表于 2005-10-21 15:05:18 | 只看该作者
可否试验一下:
放入80~100度热水中泡1小时,自然冷却后打螺丝。(改善应力)
螺丝爆裂的原因:
1.材料问题
2.电批扭力过大
3.孔径小
4.注塑条件
5.孔结构 (孔最好加倒角或圆角)
6.壁厚太薄
你的情况,前两种可能性大。
[ 本帖最后由 spencer.shen 于 2005-10-22 00:29 编辑 ]
45
发表于 2005-10-22 16:31:12 | 只看该作者
楼主现在这个问题解决了吗?
46
发表于 2005-10-23 00:41:28 | 只看该作者
個人補充兩點:
1.boss柱內徑是否偏心?
2.與之配合零件孔有無偏心現象>?
47
发表于 2005-10-23 10:08:11 | 只看该作者
我司做的产品也有类似问题,请注意进浇点位置,成型时冷胶不能集中在BOSS结合线上;BOSS孔内不能有油污;模具排气是否良好?
48
发表于 2005-10-23 11:57:26 | 只看该作者
我用的PC+ABS 也出现了楼主所说的情况!烦啦!
49
发表于 2005-10-23 17:08:01 | 只看该作者
原帖由 spencer.shen 于 2005-10-21 15:05 发表
可否试验一下:
螺丝爆裂的原因:
1.材料问题
2.电批扭力过大
3.孔径小
4.注塑条件
5.孔结构 (孔最好加倒角或圆角)
6.壁厚太薄
你的情况 ...
PC料不同尼龙,加水煲后为引起PC降解而降低塑胶性能。
50
发表于 2005-10-23 17:12:38 | 只看该作者
原帖由 djYang 于 2005-10-22 16:31 发表
楼主现在这个问题解决了吗?
试过孔改到1.6还是有爆孔现象。
后来改了水口位,模具加排气,注塑严格按要求操作(烘料120度,4小时,注塑温度降低),注塑后胶件回火处理,后测试无问题,希望以后都没问题。
GMT+8, 2026-6-22 04:58 , Processed in 0.058786 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
